C6 Türlautsprecherabdeckung entfernen ?
Hallo
Wie sind die Türlautsprecherabdeckungen befestigt?
(Grosse Lautsprecher in den Türen unten)
Muss man sie nur abhebeln, sind sie nur eingeclipst oder muss man
die Abdeckung vor dem Entfernen, leicht nach Links oder Rechts drehen,
damit die eventuellen Nasen an der Abdeckung in Position kommen.
Schrauben sind nicht sichtbar, also muss die Abdeckung des Lautsprecher anderst
befestigt sein.
Kennt jemand den Trick?
In der Forums-Suche, suchte ich vergebens nach dem Trick.
Etwas rasselt manchmal an dem Lautsprecher -hintere Tür Fahrerseite-, oder die Abdeckung selbst, sitzt nicht richtig fest.
Das Nervt mich sehr.
(Wenn es rasselt und ich drücke dann nur leicht auf die Abdeckung,
ist das Rasseln weg)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Die Lautsprecherabdeckungen sind Teil der ganzen Türverkleidung. Um diese abzunehmen löst Du die Schrauben in den versenkbaren Türfächern und nimmst die Verkleidung vorsichtig, nach lösen der Klipse rundherum, nach oben zur Fensterkante ab. Dann liegt die ganze Mechanik inkl. der Lautsprecher frei.MfG
Hallo Hollywood
Danke für die Info>> Hollywood
Das ist aber ja ein wahnsinniger Aufwand.
liebe Grüsse
Hallo Buestry,
die Türverkleidung im C6 ist in 5 Minuten demontiert. Das geht ganz einfach!
Wenn du willst, zeig ich dir das in Rothenburg.
Hallo Robert
Das Abmachen ist nicht das Problem, das Wiederbefestigen der Verkleidung ist da schon
etwas mühsamer.
Es sollen ja alle Halteclips der Verkleidung einrasten.
liebe Grüsse
Genau!
Das richtige montieren ist etwas kniffelig.
Das Spiegeldreieck demontiert man besser auch. Dann hängt man die Verkleidung zuerst oben am Fensterschacht ein. Sie muss ordentlich und richtig sitzen, sonst wird das nichts. Also genau hinschauen und den Abstand der Verkleidung zur Scheibe mit den anderen Verkleidungen vergleichen. (man hat die Verkleidung schnell neben die Halteschiene gesetzt und dann passt nichts mehr)
Dann die 3 Schrauben im Ablagefach montieren und zum Schluss kurz die Lage der Pins kontrollieren (bei korrekt eingehangener Verkleidung passt das) mit gezielten Schlägen auf die Verkleidung - genau da, wo die Pins sitzen - wird das ganze wieder fixiert.
Alles kein Hexenwerk.
Bearbeitet von *Dotti*
