Hallo Experten,
nachdem der C3 Picasso meiner Frau jetzt zwei Jahre und 50.000 km auf dem Buckel hat, nervt hier auch zunehmend das Kombiinstument.
Bei bestimmten Bodenbelägen und bestimmten Geschwindigkeiten vibriert dieses durch Resonanzen und verdoppelt damit subjektiv die Lautstärke beim Fahren. Man muß es kurz festhalten, dann geht es manchmal für eine gewisse Zeit.
Ich habe schon früher hier einige Beiträge dazu gelesen.
Ist das ein allgemeines bekannte Problem (scheint mir kontruktionsbedingt zu sein) ? Gibt es ein standardisiertes Vorgehen zum Abstellen der Geräusche ? Was kostet das ?
Hallo Dotor
das ist eine Krankheit beim C3P und die Abhilfe war bei mir komplett Tausch auf Garantie. Was du aber machen kannst ein Stück Papier falten und unter das Kombiinstrument klemmen hilft einwenig.
Gruß Thomas
Habe bei meinem C3P das gleiche Problem. War damit auch schon 2 mal in der Werkstatt, aber jedes mal wenn ich damit in der Werkstatt war, traten bei der Probefahrt keine Geräusche auf. Trotzdem wurde beim ersten mal ein Kabelbaum neu befestigt, beim 2.ten mal wurde rechts und links unter dem Kombiinstrument ein schwarzer Schaumstoffstreifen unter das Instrument geklebt. Beide Reparaturen brachten nur kurze Abhilfe. Unterdessen habe ich täglich die Vibrationsgeräusche von dem Instrument. Die Geräusche kann ich unterbinden, wenn ich die beiden Gehäusehälften zusammendrücke, was dann für ein paar Minuten das Geräusch abstellt. Werde innerhalb der nächsten Wochen eh in die Werkstatt fahren, da dann der 30.000er Service fällig ist.
