unvermittelteltes selbstbremsen beim "Saxo".
mein Erstauftritt in diesem Unterforum. Muss direkt mal klarstellen, dass mein "Saxo" ein 106 ist, verratet es aber bitte nicht :) Was ja aber technisch keinen Unterschied macht.
Es handelt sich um: Peugeot 106 1.1 1998 mit ABS. Laufleistung 142tkm.
Das Problem ist, dass der Wagen manchmal sporadisch von selbst bremst. Merk ich an Leistungsverlust, selbst beim auskuppeln verzögert er leicht.
Der Vorbesitzer (aus dem Forum) hat schon einmal den Bremskraftverteiler gewechselt.
Die Bremse musste ich kürzlich schon einmal auseinandernehmen, weil ein falscher Belaghaltesattel montiert war, an dem ich eine Nase wegfeilen musste. Seitdem sind ausser dem selbstbremsen keine Probleme an der Bremsanlage feststellbar!
Ansonsten feines Autochen, ich komm aus der XM-Fraktion, bin aber doch vom Komfort des kleinen überzeugt. Vor allem: ein Schraubertraum! Simpler gehts garnicht :)
lg,
Christian
Christian
Oh,Oh................... hat der nicht auch die unterschiedlichen Beläge, die versetzt eingebaut werden ?
Sind die Schwimmsättel leichtgängig ?
Gruß Torsten
naja das war nur auf der Fahrerseite. Keine versetzten Beläge. War wohl nur der falsche Sattelhalter. Ich hatte dabei beide Vorderbremsen auseinandergenommen, geprüft und gereinigt, die Nase weggefeilt, seitdem kein quietschen mehr beim fahren UND bremsen. Deswegen kann ich zwischen diesem Problem und dem selbstbremsen irgendwie keinen Zusammenhang herstellen.
Das tritt ja noch nicht einmal in Verbindung mit vorhergegangenem Bremsen auf! Auf gradem Stück, auf einmal. 2-3 Minuten, dann ists vorbei. Ich werd da einfach nicht schlau draus..
christian
Nach 2-3 Minuten schleifbremsen wird am entsprechenden Rad eine sehr starke Hitzeentwicklung eintreten, so dass sich das entsprechende Rad (oder Räder) schonmal identifizieren lassen sollte.
Allerdings würde ich mit dem Wagen in dem Zustand nicht mehr am Strassenverkehr teilnehmen!
Ciao, Daniel
nicht damit fahren ist lustig, ich muss 130km mit dem Wagen am Tag fahren und mein anderes Auto steht ohne Motor in der Garage. Aber deine Idee dann mal fühlen zu gehen ist gut, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?!
Ich habe noch zum schlachten einen 106 1,6L unfaller stehen, allerdings ohne ABS. Dürften da die Sättel zumindest gleich sein? Wenn sich ein Sattel als Übeltäter rausstellt, würd ich ihn einfach komplett austauschen..
Ansonsten hab ich evtl noch den HBZ in betracht gezogen.
gruß,
Christian
Bearbeitet von Saehrimnir
Bremsschläuche sind in jedem Fall verdächtig. Die können aufquellen wodurch die Bremsflüssigkeit nicht in den HBZ zurückfliesst.
Torsten
