SUCHE GS-Stoßfängergummipuffer hinten, beide
Stefan_SM_XM
siehe Titel, mit möglichst wenig Rissen im Gummi und möglichst rostfreiem Trägerblech, d.h. neuwertig oder mit wenig Aufwand aufzuarbeiten.
Krumme oder verrottete Teile bitte nicht anbieten - solche habe ich bereits.
Angebote mit Preisvorstellung und Zustandsbeschreibung (evtl. Fotos) bitte per PM oder Mail (siehe Profil).
Ich brauche beide Gummipuffer, also hinten links und rechts. Mein GS ist ein 74er Break, Limoteile sind m.W. identisch.
Danke für Eure Angebote,
Stefan
Wenn Du nix kriegst: Aufschneiden, Gummi mit Acryl reparieren, und die Metallteile strahlen + verzinken.
Rat mal, wie man SM- Stoßstangengummis retten kann....
Carsten
Daran dachte ich auch schon, nur sind diese Gummihörner beim GS reichlich zerklüftet - dagegen ist das Heckstoßstangengummi beim SM geometrisch vergleichsweise simpel aufgebaut, ähnlich der GS-Frontstoßstangengummis.
Diese konnte ich schon schon erfolgreich sanieren (altes Blech raus, Edelstahlinlay aus Lochblech und verschweißten Inox-Schrauben angefertigt und mit Acrylmasse eingeklebt). Hält und sieht perfekt aus.
Für das Heck bin ich erstmal auf der Suche nach besseren Teilen.
Stefan
  • 4 Wochen später...
Schieb - hat keiner was?
Immer noch auf der Suche nach brauchbaren/aufarbeitbaren Heckstoßstangenhörnern,
Stefan
da muß ich mal schauen, was meine Kisten sagen, , :)
Stefan
Limousine und Break sind nicht identisch!
... aber die-Limo-Gumis sind sehr einfach auf Break umzuschneiden (umgekehrt gehts leider nicht).
Hei,
worin soll denn der Unterschied sein ?
Ich habe noch welche am Lager, , :)
Ich hab noch eine koplette Stoßstange, da sind zwei Gummis drauf, guter Zustand.
Willst Du?
erstmal danke für die Angebote und für Jozzo's Info.
Was muss denn an den Limogummis umgebosselt werden, damit sie beim Break passen?
@Falk: Hast Du Bilder von den Teilen? Erleichtert die Kaufentscheidung :-)
Danke, Stefan
...suche immer noch!
Stefan
An den Limogummis muss in der Stoßstangeneinfassung etwas rausgeschnitten werden, damits fürn Break passt. Hab ich auch so gemacht.
Ich meine sowas zu haben, Bilder folgen bis spätestens morgen Abend.
Keine Ahnung ob das die gesuchten Teile sind, falls nicht, weiß Jozzo bestimmt zu welchem Citroën die Teile passen.
@ Auto nom
GS hinten sag ich einmal spontan nein, kann nicht sein. Die Stoßstange ist dreiteilig und der Gummipuffer dazwischen eingeklemmt. GS vorne kommt in Frage.
Ist auch nicht GS vorne. Da gabs mal im C-Assessoire Zusatzgummis; die haben aber die Einpassform der Stoßstange, was hier nicht gegeben ist.
Stimmt! Aber von der Form und der Aussparung für eine horizontale Gummileiste (in Stoßstangenmitte?) könnte es auch auf CX hindeuten?
Bernhard
Vielleicht sollte ich die Bilder in den Rätselfred stellen.
Wo sollen die denn beim CX bitte montiert werden?
das sind Accessoires für vorne am GS (Hersteller könnte "Sacred" sein), sie kommen zwischen Nummernschild und Gummileiste.
Gruss
Michel
So, eine kleine Recherche hat Folgendes ergeben:
und
ich glaube, dass die gezeigten von Sacred sind, aber vielleicht nicht für vorne am GS (Auschnitt für gummileiste fehlt)
Gruss
Michel
Michel68:
Hm, bei genauem Hingucken sieht man auf oben in #14, 2. Bild den Gummiausschnitt. Hab ich erst auch nicht gesehen. Könnte also fürn GS sein.
