CX GTI 78 er Spiegelglas re.
Chris007
Hallöle,
ich suche für meinen CX GTI 78 er das Spiegelglas rechts elektrisch verstellbar
und die Regenrinnen Zierleistenspitze li.hinten am Heck.
Auch suche ich die zwei Stifte mit den plastiknöppeln, die in den hintern kleinen Kotflügel gehen
beim Radwechsel. Die Nöppel habe ich noch, die Bolzen sind aber fest gegammelt.
Und eine n Lackstift in bordourot,,
Kennt sich einer aus mit Vynyldach Pflege ?
Wäre schön, wenn es da was noch geht .
ACCM Markus Justin
Hallo Chris,
du hast pn
Markus
nur das Glas, oder das ganze Gehäuse ? ist der so wie der Pallas / Prestige ?
ist das so eine kleine metall- Stück, fur auf das Ende ?
habe vielleicht eine neue Satz. muss aber suchen.
Pflege...... das Vynil trocknet aus, und zieht dann zusammen.... keine Ahnung ob da was gibt um es flexibel/elastisch zu machen.....
ich wurde sagen - neues drauf !
ich suche nur das Glas rechts,
das Endstück suche ich nur links hinten,
ich habe es mit Reifenpflege ( Kunststoffpflege ) eingesprüht und sofort mit dem Lappen hinterher gewischt.
es sieht schon viel besser aus.
jou, mach mal bitte
wie schon gesagt,
ich habe einen linken und rechten Spiegel komplett elektrisch,
falls ich keins bekomme tausche ich ihn aus oder mache eine Schablone fürs Glas, kostet dann 15 € beim Glaser ums Eck.
war schon in der garage um zu suchen...... ist sicher irgendwo, aber wo noch mal wieder..... muss also noch weiter suchen.
hallo,
noch auf Suche, ,
und die beiden Bolzen für das hintere Raddreiecksblech suche ich auch noch.
wie schon gesagt,
Sinnlos. Dass das bisher keiner gemacht hat hat einen Grund. Das Glas hält nicht von alleine, das Glas hat einen Befestigungsteil dran den der Glaser nicht hat.
und schon gefunden ?
hallo,
noch auf Suche, ,
das Glas rechts, die Zierleistenspitze und den Lackstift in bordourot, , :)
habe es nicht vergessen, aber der Garage wird renoviert - alles ist auf einen Haufen, also ein wenig schwierig um kleine Sachen zu finden.
  • 3 Monate später...
Moin moin,
und hast Du die Garage fertig renoviert ? :)
Ich suche immer noch das rechte Spiegelglas
ai ai... es war aber ziemlich kalt, bei dir nicht.
also, mal sortieren und auf der suche.
wegen das Spiegelglas, habe der thread hier nochmals gelesen.
es soll eine Halterung haben..... ? jemand hier hat das hier oben erwähnt.
ich habe sowieso nichts mit Halterung. vielleicht ein glass, aber der Halterung geht nicht mit beim raus nehmen (ziehen!).
ich bin nicht sicher wie das von der Innenseite aussieht mit der verstell-mechnismus... kann man ein einzelnes Spiegelglas also einfach wieder rein befestigen mit Leim-kit ?
das Spiegelglas kann ich auch einzeln reinkleben.
Der Verstellring ist noch im Gehäuse, so wie ich das gesehen habe.
Wo liegt denn Borne ? Da gibts 2 verschiedene!
jetzt bei Tiel, bin umgezogen. deswegen Haus und garage renovierung.
hallo,
ich suche immer noch das rechte Spiegelglas elektr. verstellbar f. S 1 78 er Chromausführung.
geh zum freundlichen BMW-Händler und bestelle Dir die Spiegelgläser für den Ur-3er. Ggf. mußt Du da noch mal mit dem Teilemenschen in die Liste gucken und vergleichen, aber ich weiß daß sie passen ;)
Bestell links gleich mit und Du hast wunderschöne, blau abgetönte neue Spiegelgläser.
Werde dieses Jahr für meinen Pallas auch welche bestellen. Ingo Lieb hat die letztes Jahr schon auf seinen Prestige gepackt und die Dinger sind klasse. 100% Passform und optisch schöner sowie auch funktionell besser, da die nachfolgenden Fahrzeuge nicht mehr so stark blenden.
Stephan
