Der Pluriel ist da
Hi zusammen,
seit letzten Freitag haben wir unseren Pluriel. Er wäre zwar schon Ende Juli
dagewesen, aber wir waren auf'm Ententreffen in Italien.
Nach nun 200km kann ich sagen: der Pluriel ist ein echter Enten-Nachfolger,
egal was Citroen oder die Presse sagt.
Das Auto macht eine Riesenfreude!
Bye
Martin
Gratulationnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!
Und viel Spass wünsche ich :))
Glückwunsch!
Ich muss schon sagen, das ich dich um deinen Fuhrpark beneide ;-)
Weniger wegen dem Wert, mehr, weil meine alle (noch) in einem Zustand sind, das sie sämtliche Freizeit auffressen. Sonst würde ich mir vielleicht noch den niedlichen GS gönnen...
Gruss
Michael
Naja, der Pluriel ist jetzt auch das einzige Auto, das (noch) keine
Sorgen macht. Seit 4 Tagen versuche ich, die Bremse vom CX
wieder hinzubekommen. Der HY hat nur noch drei Zündkerzengewinde.
Die DS hat einen üblen Elektrowurm und die anderen Patienten warten
auch noch...
Martin, irgendwie kommt mir das bekannt vor, vor allem der Elektrowurm bei der DS :))
schönen abend
ACCM Oliver Weiß
HEUL!!! Will auch einen....
Dennoch Glückwunsch! ;-)
Martin Stahl postete
auch noch...
Klaro, das bleibt nicht aus, nur das meine Patienten leider eher Teilrestaurationen benötigen. Und das bei dem bischen Zeit, die ich neben Job und Hund noch übrig habe. Wenn ich mir dann noch vorstelle, das da noch eine Frau wäre...
Welches Problem macht denn die CX-Bremse? Oder nur das übliche mit korrodierten Alu-Eisen Verbindungen?
Für das Zündkerzen-Gewinde beim HY gibt es ausser den Helicoil-"Federn" (die eigentlich reichen sollten) noch eine massivere Version, mit aussen selbstschneidendem Gewinde und dem Innengewinde. Damit habe ich mal eine ausgebrochene untere Motorhalterung beim CX retten können. War zwar teurer als Helicoil, das hat aber immer nur gerade 100 km gehalten...
*Freu* ich glaube so einen Prasiten hat mein DS nicht - nur die Blinker gehen nicht immer (aber ich bin ja anspruchslos).
Gruss
Michael
Hi Michael,
danke für Deine Anteilnahme ;-)
Beim CX war ein(!) Bremsklotz völlig runter (bis auf's Eisen). Da ich aber ein
(ähem) sorgfältiger Mensch bin, wollte ich gleich alle hinteren Bremsbeläge
wechseln. Die Seite mit dem abgefahrenen Belag ging problemlos. Die andere
Seite dagegen war übel. Zuerst ist die lange Schraube, die die Beläge fixiert
abgerissen. Ok, den Schraubenrest warm gemacht und vollends rausgedreht,
war kein so großes Problem. Dann habe ich aber festgestellt, dass sich der
innere Kolben nicht mehr bewegen lässt. Weder rein, noch raus. Also, dachte
ich, werde ich nicht umhin kommen, den Bremssattel auszubauen um den Kolben
wieder gangbar zu machen. Hier war jetzt wieder das Problem, dass irgendeiner
der Vorbesitzer die Bremsleitungsmutter fast rund gemacht hat. So, und das ist
jetzt mein aktuelles Problem. Jetzt muss erst mal eine neue Bremsleitung her und
irgendein Werkzeug, mit dem sich das blöde Ding aufmachen lässt. Ich dachte
schon an snap-on, da habe ich mal eine ziemlich beeindruckende Demo erlebt.
Um den HY habe ich mich noch gar nicht so richtig gekümmert. Ich weiss auch
nur, dass es da was geben soll, aber nicht, wie es funktioniert. Ist diese
massivere Version auch von Helicoil? Muss man da das Zündkerzenloch auf-
bohren? Und ganz wichtig: was passiert mit den Spänen? Die sollten ja nicht
unbedingt in den Brennraum fallen, oder?
Viele Grüße!
Martin
Viele Grüße!
Martin
Beileid zum CX - die hinteren Beläge sind meist so lange drin, das sie viel Ärger beim Wechsel machen. Beim Korp gab es mal die Empfehlung, bei Wartezeiten (vor Ampel, Schranke) das Auto nach oben fahren und kräftig auf der Bremse rumtreten...
Zum HY: ich würde erst die Helicoils einsetzen. Das dafür benötigte Loch ist kleiner (sozusagen das erste Übermass). Die anderen waren von einer anderen Firma, den Katalog und Adresse habe ich damals aufgehoben. Allerdings habe ich keine Ahnung, wohin sich das Teil verkrümelt hat. Die Adresse habe ich damals aus der Oldtimer/Markt. Aber wie gesagt erst dann nehmen, wenn das Helicoil auch ausgerissen ist.
Gemacht habe ich das bisher erst einmal (damals bei einem Ford Taunus). Da hatte ich auch Bedeken, wegen der Bohrspäne im Motor. Mir wurde dazu gesagt, das der Bohrer, der bei dem Helicoil-Satz beiliegt (Handbetrieb eher ein Gewindeschneider) nur mit ausreichechend Fett beschichtet werden muss, das alles daran kleben bleibt. Notfalls mehrfach reindrehen mit Abwischen und neu fetten. Kleinere Krümel die trotzdem reinfallen können wohl auch über die Ventile rausgeblasen werden. O-Ton (aus der Errinnerung): " Wenn die Leute wüssten, wie grosse Russbrocken bei so manchem Benziner durch die Ventile geblasen werden, würden sich manche Fragen gar nicht stellen"
Ich sehe das Restrisiko, das tatsächlich ein Krümel zwischen Kolben und Zylinder verklemmt eigentlich als recht gering an. Zumindest nicht als so hoch, das ich dafür den Kopf abbauen würde - allerdings würde ich das auch nur bei meinem Auto machen, nie für jemand anderes...
Gruss + Viel Spass
Michael
ACCM Taxi Barbara
Oliver Weiß postete
Was willst Du? Einen Wurm???? :-)
Hallo Martin,
auch Glückwunsch und gute Fahrt!
ACCM Taxi Barbara
ACCM Oliver Weiß
Barbara, heute ein wenig blond? ;-) Lautet der Beitragstitel "Der Wurm ist da"?
Sobig.F macht jetzt schon Foreneinträge.
Wer ihn haben will, sagt Beschaid. Ich hätte ein paar.
OT
Hallo Martin, die Frage hab ich mir vor Jahren auch mal gestellt, als ein Zündkerzengewinde bei einem Freund hin war. Unsere Lösung: nach getaner Arbeit einen Wetzstahl aus der Küche entführt (dies lange Ding zum nachschärfen) und durch die Bohrung den gesamten Zylinder abgefummelt. Da der Stahl magnetisch ist, funktioniert das bei Nicht-Alu Köpfen wunderbar, so einige dreiste Krümel haben wir damit gefischt.
Hallo Xantiaheinz,
vielen Dank für Deinen Hinweis! Nur hat der HY leider einen Alukopf. Inzwischen
habe ich noch von anderer Seite gehört, dass evtl. vorhandene Alu-Späne sofort
verbrennen würden, bevor sie zwischen Kolben und Zylinderwand geraten könnten.
Mir ist irgendwie mulmig dabei, ich werde aber wahrscheinlich mal die Version mit
dem Fett probieren.
Bye
Martin
Ja, mit dem HY hatte ich noch nie das Vergnügen, bin eingefleischter hydro-Schweber.
Die Version mit Fett wäre ein Holzstab mit einem guten Klecks zähen Fettes oder?
