Hallo Fans,
bei meinem Citroen C5 II Kombi HDI 170 PS exclusive von 01/2007 kühlt die Klimaanlage nur die Fahreseite. Der Beifahrer muß schwitzen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli
Dieses Problem tritt in der Regel eigentlich eher umgekehrt auf, d.h. nur Beifahrerseite wird gekühlt, aber ich gehe nun mal davon aus, dass bei Dir die Ursache die gleiche ist.
Grund ist ein defekter Stellmotor beim Mischer im Lüftungskasten hinter dem Armaturenbrett/Mittelkonsole. Der originale Stellmotor war zu schwach bzw. hatte eine zu kurze Welle. Er wurde seitens Citroën mit einem neuen Reparaturteil getauscht, welches dieses Problem durch eine etwas längere Welle beheben sollte. Die Teilenummer des verbesserten Stellmotors ist 6447 TK sofern ich es richtig in Erinnerung habe (bitte dies noch verifizieren, habe es nur aus meiner Erinnerung aufgeschrieben).
Der Ersatz ist relativ aufwändig, wenn Du die Arbeit ohne den Ausbau des Armaturenbretts machen willst, musst Du Gynäkologe von Beruf sein. Es ist aber durchaus machbar, zumindest beim Motor auf der Fahrerseite.
Ich wünsche Dir viel Glückl!
Herzlich,
delage.
Hallo Ulli
Herzlich,
delage.
HI
Dieses trift auf den C5 I zu beim C5 II sind in der Regel die Mischerklapen gebrochen diese gibt es bei Citroen als rep-satz dafür muß aber das Amaturenbrett ausgebaut werden und der Heizungskasten zerlegt werden.
g*
STEFAN
danke für die Antworten. Hat jemand eine Ahnung was das beim Freundlichen kostet??
Ulli
Ulli
Frag besser nicht, das wird dich vermutlich umhauen ;)
Hi
das ist ein typisches Symptom bei C5 I-II.
Bei den meisten sind die linken stellmotoren defekt austausch ca 30min. braucht man sich keine finger für brechen. Habe es schon mehrmals gemacht.
Was aber auch sein kann, und zwar sind teilweiße die wellen in der mitte vom Heizungskasten durchgebrochen. Leider nicht reparabel wurde schon versucht muss ein neuer kasten rein.
Kosten recht hoch arbeitsaufwand ca 1 tag wenn die jungs schnell sind. Kasten wird um die 900 € liegen weiß es aber nicht mehr genau.
ich hab mal beim freundlichen angefragt. Es ist tatsächlich der Heizkasten. Kosten für den tausch liegen bei ca. € 1500,--. Schluck !!!
Aber was soll ich sagen, ich hab nach Kulanz gefragt. Sie haben mir angeboten, das Citroen die Teilekosten im Wert von ca. € 1000,--
übernehmen. Den Rest zahle ich dann. Das werde ich wohl machen.
Ulli
