Fehlermeldung Bremsflüssigkeitsstand zu gering
Seit vorgestern während einer längeren Autobahnfahrt leuchtet bei unserem C5I 2.0 die Warnleuchte für Bremse zusammen mit "Stop" und der Textanzeige Bremsflüssigkeitsstand zu gering. Der Vorratsbehälter ist jedoch randvoll. Ein Trennen bzw. Überbrücken des Füllstandsgebers bringt keine Änderung; Fehlermeldung bleibt.
Kennt jemand den Fehler und eine Abhilfe dazu?
balu1
ich meine dass du da nur den Behälter austauschen kannst,aber bin mir da nicht zu 100% sicher...
LG Christian
Ich denke auch, daß es in die Richtung gehen wird, nur frage ich mich, wie der Füllstand erfasst wird??!! Nur über Schalter geöffnet oder geschlossen scheint es wohl nicht zu gehen, da ein Brücken bzw. Trennen keine Änderungen gibt.
Balu1
Hallo Frank,
der komplette Behälter (mit Sieben, dem Sensor? und den 2 Dichtungen zum HBZ) kostet keine 20 Euro....(Bestellnummer 463582)
Viel Erfolg !
Bearbeitet von Oberhesse
Merci! Dann fange ich damit mal an.....
balu1
Hallo Frank,
Viel Erfolg !
So, neuer Pott drauf und schon ist wieder Ruhe! Würde mich nur noch interessieren, wie der Füllstandsgeber funktioniert. Nur EIN / AUS ist jedenfalls nicht.....
balu1
Hi Balu1
du hast ja nun den defekten Behälter diesen kannst du nun in Ruhe zerlegen und die Schaltung ergründen.
Ich vermute, daß beim Schalter noch 2 Widerstände eingebaut sind mit folgenden Funktionen:
1. Kontakt offen
Die Steuerelktronik kann in diesen Fall nicht unterscheiden, ob ein Kabelbruch vorliegt, oder der Kontakt offen ist. Um dies eindeutig zu machen, wird parallel zum Kontakt ein Widerstand geschaltet.
Wirkung: Ist die (Zu-)Leitung unterbrochen ist der Widerstand (aus Sicht der Elektronik) unendlich. Ansonsten "sieht" die Elektronik den Widerstand
2. Kontakt geschlossen
In diesen Fall wir zusätzlich zum parallelgeschalteten Widerstand ein Widerstand noch in Reihe zum Kontakt geschaltet. Ist der Kontakt geschlossen kann dann zwischen einen Kurzschluß (überbrücken) und dem geschlossenen Kontakt = Widerstand unterschieden werden.
Daher wird deine Prüfung mit Abziehen und Überbrücken nicht funktionieren
Zerlege den Behälter ... Achtung die Widerstände könnten SMD Bauteile sein mit wenigen mm Größe oder auch ein kleiner Widerstandsdraht, haarfein
Gruß Johann
Neugierig wie ich nun mal bin, habe ich heute den Behälter auseinandergesägt.
Die Funktion der Füllstandsanzeige ist folgendermaßen:
Unten am Schwimmer befindet sich ein kleiner Magnet. Dieser betätigt bei "Behälter leer" einen Reedkontakt, welcher seitlich in den Behälter eingesteckt ist.
Zusätzlich ist parallel zum Reedkontakt ein Widerstand mit gemessenen 5,28 kOhm geschaltet.
Also ist es genau so, wie Johann bereits schrieb: Der Widerstandswert wird für das Steuergerät als Erkennung des fehlerfreien Stromkreises benötigt.
Ausfallursache war bei meinem Behälter vermutlich ein defekter Schwimmer.
balu1
