RT4 Update von 8.11 auf 8.20 - was ist anders ?
Kann man eigentlich von der bestehenden Version (bei mir 8.11) ein backup machen, um den alten Zustand wieder herzustellen, ...
nein. Einen Wiedereinstiegspunkt wie bei Windows gibt es nicht und für die Installation der alten Version ist ein Installationsprogramm erforderlich, das sich aber nicht auf dem RT-Gerät befindet, sondern auf dem Datenträger verblieb, von dem aus installiert wurde.
Falls Du die originale Installations-CD nicht mehr haben solltest, kannst Du sie Dir hier herunterladen: 8.11
Gruß, Albert
Gruß, Albert
Danke! Nein ich habe die Original CD nicht, weil das der Händler damals gemacht hatte, nachdem ich ständige Komplettausfälle der Telematik reklamiert hatte.
Ich werde dann also mal 8.20 installieren und mich, falls das in die Hose geht, bei Eurovan registrieren, um mir dort die 8.11 zurück zu holen.
So, jetzt stehe ich wie der Ochs vorm Berg: Außer, dass endlos lang die "CD identifiziert wird" und Neustarts ablaufen, passiert nichts. Normal?
ich habe 8.20 noch nicht installiert, würde aber sagen, dass das nicht normal ist.
Der link zum download der CD stammt von einem user aus dem euroforum. Seine ISO-Datei trägt den sehr eigenartigen Namen "Software CD8.20" . Ich fürchte, dass das nicht der originale CD-Name ist. Dieser ist aber erforderlich, um die CD installieren zu können.
@Timmy: Hat das bei Dir geklappt?
Gruß, Albert
Ich habe die Iso-Datei mit "Imgburn" (Freeware) gebrannt und nach dem Einlegen der CD mit "ja" bestätigt. Der Rest geht von allein. Der Motor muss halt laufen und die SIM-Karte sollte entfernt werden.
T.
T.
danke für diese wertvolle Information. Dann ist das ISO-Image also in Ordnung.
Gruß, Albert
Ich dachte, das hättest du vorher gecheckt?! ;)
Ja, das Image ist absolut in Ordnung. Ich habs mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit gebrannt und verifiziert. Alles kein Problem.
T.
Hmm, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, habe der CD einen eigenen Namen gegeben. Nun mache ich das noch mal und sehe gerade, dass der ganze Klumpatsch einen anderen Namen (nicht Cd 8,20) hat. Mein Mäck macht das alles selbst, ich mische mich da jetzt besser nicht mehr ein. Mal sehen, was passiert.
timmy_g Frage:
1. Hattes du vorher die vers. 8.11 mit funktionierenden USB (Kabel nicht Box) Anschluß??
2. Geht nach dem Update auf 8.20 (Update so wie du es beschrieben hast) nachher auch noch der USB Anschluß oder sind zusätzlich irgenwelche Maßnahmen notwendig.
Gruß Johann
es handelt sich bei der ISO-Datei um ein Speicherabbild der Original-CD. Man darf das Speicherabbild nicht auf die CD kopieren, sondern man muss die Image-Datei auf die CD brennen. Ein "Brennprogramm" sollte einen Menüpunkt hierfür haben.
Der Name der CD ist ein Bestandteil der Metadaten, in einem ISO-Image enthalten sind. d.h. man muss beim Brennen des Image der CD keinen Namen geben, denn dieser wird automatisch vergeben.
Gruß, Albert
P.S. In der Version 8.11 war der CD-Name übrigens die einzige erforderliche Metainformation. d.h. man konnte, wenn man wollte, alle Daten und Verzeichnisse auf die CD kopieren und anschließend der CD den richtigen Namen geben. Das habe ich mit 8.11 so praktiziert, nachdem ich die Datei ConfigFlag.cfg zum Ansteuern der USB-Schnittstelle editiert hatte.
P.P.S. Der CD-Name in 8.20 muss lauten: CD_UPG_V3562
Bearbeitet von -albert-
"oder sind zusätzlich irgenwelche Maßnahmen notwendig."
Es sind dieselben Maßnahmen erforderlich, wie in 8.11
P.S. Ich habe die Datei ConfigFlag.cfg in 8.20 soeben editiert. Es funktioniert nicht anders, als in 8.11
@Johann:
Ich habe keinen Usb-Anschluss. Das RT4 ist unverändert.
T.
Ja so heißt die CD jetzt. Ich habe kein Brennprogramm sondern nehme das in Anspruch, was Mäck mir anbietet. Beim ersten Versuch hatte ich tatsächlich alle Dateien auf eine von mir benannte CD kopiert. Das war offenbar Mumpitz. Mal sehen was jetzt passiert, die Brennerei zieht sich...
Danke bis dahin!
2. Geht nach dem Update auf 8.20 ... nachher auch noch der USB Anschluß oder sind zusätzlich irgenwelche Maßnahmen notwendig.
habe die gepatchte 8.20-Version soeben installiert. Die USB-Schnittstelle funktioniert damit ebenso, wie mit der gepatchten 8.11-Version.
Gruß, Albert
Gruß, Albert
Hat es sich für Dich gelohnt? Außer der vielen Arbeit.
zurigo
das war nicht viel Arbeit.
Das Patchen dauerte 5 Minuten; die Installation 30 Minuten. Eine Schönheitsoperation beim Chirurgen dauert länger.
Ob es sich gelohnt hat, kann ich noch nicht beurteilen, da ich noch nicht die Zeit hatte mich mit den Unterschieden vertraut zu machen. Bislang konnte ich nur feststellen, dass der Bootvorgang um ein Vielfaches schneller verläuft.
Hoffnungen mache ich mir in folgenden Punkten:
Corrections:
• No random POI detection radars
Improvements:
• Improved detection of POI radars
Damit hatte nämlich mein 8.11-System Probleme.
Gruß, Albert
Auch, wenn ich mich jetzt Dottis Spott aussetze, fairerweise die Warnung: wollte eben die Jukebox anwerfen und die tust nicht mehr. Nach etwa einer Minute Neustart des RT4.
Ich mach mich jetzt auf den Weg ins Wochenende und spiele die 8.11 wieder drauf. :/
T.
Dann bin ich ja beruhigt. Ich bleibe bei 8.11. Die hast Du mir netterweise empfohlen.
Radarfallen interessieren mich nicht. Ich habe während der Fahrt anderes zu tun. Ich träume vor mich hin.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
T.
Ich habe alle Eingänge kurz angetestet und habe dabei keinen Mangel festgestellt.
Dann bin ich ja beruhigt. Ich bleibe bei 8.11. ..
funktioniert mittlerweile schon Deine USB-Schnittstelle?
Das hat gewisse Vorteile. Diese erhält man nämlich nicht automatisch mit 8.11 oder 8.20. Man muss sie stattdessen mit einem gewissen Aufwand in das Navteq-Kartenmaterial integrieren. Dazu gibt es im Internet eine *.kmz-Datei, die eigentlich zur Darstellung der Radarfallen in Google Earth gedacht ist. Man kann sie aber auch in das Navteq-Kartenmaterial integrieren und die Radarfallen mit 8.11 bzw 8.20 in einer Warnmeldung anzeigen lassen, sobald man sich ihnen nähert.
Gruß, Albert
Ich habs unmittelbar nach dem Update und heute morgen auch getestet und keine Mängel festgestellt. Bis heute Nachmittag. :(
T.
I... Bis heute Nachmittag. :(
..dann werde ich ´mal überprüfen, ob der Fehler auch Abends auftritt....icon12.png
Das hat gewisse Vorteile. Diese erhält man nämlich nicht automatisch mit 8.11 oder 8.20. Man muss sie stattdessen mit einem gewissen Aufwand in das Navteq-Kartenmaterial integrieren. Dazu gibt es im Internet eine *.kmz-Datei, die eigentlich zur Darstellung der Radarfallen in Google Earth gedacht ist. Man kann sie aber auch in das Navteq-Kartenmaterial integrieren und mit 8.11 bzw 8.20 in einer Warnmeldung anzeigen lassen.
Gruß, Albert
Ich merke, dass ich da etwas seltsam gepolt bin. Ich fahre immer das, was auf den Schildern drauf steht. Ausnahme: ich sehe kein Schild, weil ich am Cd-Player rumfummele oder einen Anruf abwickele oder .....
Ansonsten fahre ich strikt. Das erspart mir das Denken bei der Fahrt und ich kann mich Gedanken hingeben, die keinerlei Störung dulden.
Mein USB-Schnittstelle funktioniert seit ein paar Monaten. Leider schaffe ich es nicht, die Namen und Titel zu übertragen. Ich habe nur numerische Infos auf dem Schirm: "Album 5, Titel 13", usw.
Musste alle Musikstücke von aac (Apple) in mp3 umwandeln. Allein das hat mich schon ziemlich abgelöscht. Bis ich das mal konnte! Aber den Schritt zum lesbaren "Titel" habe ich noch nicht geschafft.
zurigo
Ich bin zu blöd dazu. Ich bekomme das nicht so auf CD, dass diese auch im Navi startet. Wird nur identifiziert, besser gesagt eben nicht identifiziert.
Hallo Albert:
" Das habe ich mit 8.11 so praktiziert, nachdem ich die Datei ConfigFlag.cfg zum Ansteuern der USB-Schnittstelle editiert hatte" und "Die USB-Schnittstelle funktioniert damit ebenso, wie mit der gepatchten 8.11-Version"
Genau das ist mein Problem, denn ich hatte damals das USB Kabel zusammen mit einer (funktionierenden) CD mit der Version 8.11 gekauft.
Ich habe vom "patschen" keine Ahnung...
Aber wenn ich richtig informiert bin, kommst du auch zum C6 Treffen nach Dinkelsbühl. Können wir uns da austauschen z.B Hardware gegen Software ?!?
Gruß Johann
