Zahnriemenwechsel X1 V6 ES9J4
Ja darauf wirds rauslaufen, weil wenn ich richtig gesehn hab is da Dichtmasse im Spiel, das werd ich dann wohl auch machen :-)
Hossa!
Er läuft! hat alles soweit geklappt, insgesamt 11 h - Hauerha....
Aber funktioniert alles bestens.
-nur eins war witzig, Kiste angeworfen, wunderbar, hatte ihn auf Mittelstellung, dann wieder in Normalstellung, dann fing es an, nen richtigen Feixtanz hatter gemacht....
AFS- links-rechts, dabei hat er sich aufgeschaukelt, dass er vorn zu hoch war, zack so 7 cm runter, dann wieder links-rechts, zack 7 cm runter?
Machter aber nur in Normalstellung, auf Mittelstellung macht er sowas nicht, komisch, is das evtl der Höhenkorrektor? oder das AFS-Gestänge?
Martin
Glückwunsch !!!
Der Feixtanz, hast du ihn evt. mit hängenden Rädern hochgenommen ? Ich kenne das von nem Radwechsel auf der Bühne ohne ihn auf Höchsstellung zu setzen vorher. Als er wieder am Boden stand ist er dermaßen gehüpft daß man Abstand halten mußte. Sah ziemlich lustig aus. Vermute Luft im System.
Haste die Glaskugel befragt?
Ja ich hatte ihn auf Mittelstellung, dann die Vorderachse freihängend hochgenommen und auf Böcke, damit ich einen der Rangierheber frei hab, um den Motor anzuheben und zu senken.
Eben Mittelstellung nich ganz hoch :-)
Dann bin ich ja beruhigt, wenns nur Luft is.
Übrigens hab ich den O-Ring an der -HDPumpe nicht gewechselt, da kommt man ja garnicht wirklich hin des is ja Wahnsinn... Kinderhände bräuchte man.
Hydraulickpumpe am Xantia-V6: rechten Scheinwerfer ausbauen, dann ist es schon viel besser.
Gruß Stefan
Übrigens ist die Dichtmasse eher Notbehelf, orginal gehört da jeweils eine neue Papierdichtung hin. Die ist gar nicht teuer, irgendwas um 3 € kostete die zuletzt...
Hmm ok beim nächsten Kerzentausch kommt dann Papierdichtung rein.
