Steuergerät/Kabelbaum AX 75 PS BJ.95
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Kabelbaum für mein Peugeot 205 Cabriolet BJ.6/95 mit 75PS TU3MC Motor.
Leider ist das Steuergerät, auf welches der Stecker passen muss offiziell nie im 205 verbaut worden, sondern nur im Peugeot 106 und Citroen AX, da mein Cabrio aus Restbeständen bei Pininfarina zusammengebaut wurde...
Daher will ich an dieser Stelle fragen, ob jemand aus dieser Runde zufällig ein passendes Schlachtfahrzeug stehen hat und bereit wäre, mir den Kabelbaum zur Verfügung zu stellen (am liebsten auch das SteuergerÄt, muss aber nicht!). Es handelt sich um den TU3MC Motor mit 1361 ccm, 75 PS/55KW bis BJ 6/1995, der Kabelbaum (Motor zum Steuergerät) ist der zum Bosch Steuergerät 0 261 200 772.
Kosten werden selbstverständlich erstattet.
Kontakt unter duivelsber(at)gmx.de
Vielen Dank im Voraus
Tim
Hallo, ich habe hier einen neu gestricken Motorkabelbaum liegen.
Aber ich denke das du einen Verteilerlosen Motorkabelbaum mit Rundem Kompaktstecker suchst?
Die letzten P 205 hatten wohl auch eine andere Einspritzanlage als die übliche alte Bosch da war einiges anders ...Du hast aber schon noch die Monopoint ???
Hallo Ikuzus, verteilerlos stimmt, meiner hat schon statt dem Verteiler die Zündbox, aber ich überlege gerade, was Du mit dem runden Kompaktstecker meinst? Der zum Steuergerät ist ein eckiger Stecker von Bosch mit der Endnummer 304 oder welchen meinst Du?
@Kroack - meines Wissens nach sitzt in der Tat noch einen Monopoint verbaut, allerdings habe ich mein Auto seit fast 9 Monaten nicht mehr von so nahen gesehen, müsste das letztlich prüfen sollte es akut werden - bei den Peugeot Bäumen ist das Problem, dass der Anschluss an ein Relais fehlt, dass der neue hat aber der alte wohl nicht hatte - Auto ist EZ 6/1995 und somit genau der letzte Monat, in dem die Technik im AX/106 verbaut wurde...
Ups, da ist ein Tippfehler in die mail gerutscht: duivelsberg(at)gmx.de sollte es heissen mit "g" am Ende :)
