C5 I Xenon Brenner ausbau? Frage zum verständnis?
Muss an meinem C5 I den linken Xenon Brenner/Birne tauschen, zum Ausbau habe ich im C5 Forum gelesen das die Batterie raus muss!
Meine frage ist jetzt wenn ich die Batterie ausbaue bzw. abklemme muss ich danach irgend einen Code oder sonstiges eingeben?
Weil die Codekarte habe ich beim Kauf nicht dazu bekommen!
Grüße aus der Eifel
Ich habe beim C6 schon oft die Batt. abgeklemmt. Aber eine Code-Karte habe ich bisher nicht gebraucht. Dabei fällt mir auf, dass ich auch keine habe. Warum eigentlich? Wozu braucht man die denn?
zurigo
Hallo zurigo
Die Code-Karte, glaube ich, braucht man auch, um Ersatzschlüssel für das
Auto nachzubestellen.
Mit Code-Karte geht alles einfacher und scneller.
Vielleicht kommt man auch mit der Fahrgestellnummer weiter,
frag doch einmal bei Deinem Händler nach.
(Oftmals behalten auch die Händler Deine Code-Karte bei ihren Unterlagen)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Büestry vermutet richtig: Die Codekarte wird nur zum Nachbestellen neuer Schlüssel benötigt (Transponder), der Freundliche kann sie allerdings auch anhand der Fahrgestellnummer ordern.
Der Code für's Werksradio ist in der BSI hinterlegt und geht beim Abklemmen der Batterie nicht verloren, einzig die Fensterheber wollen anschließend neu "angelernt" werden.
Lieber Famwebko, freu' Dich, dass es nicht der rechte Brenner ist, dessen Leuchtmittel Du wechseln möchtest. Dazu dürftest Du die komplette Stoßstange demontieren.
Naja, da ich keinen Arm mit 12 Gelenken habe wird das glaube ich mit meinen Bratpfannen Händen auch ein Akt in 18 teilen.
Grüße aus der Eifel
den scheinwerfer kann man auch ohne die Stoßstange ganz abzubauen ausbauen!Du musst dann "nur" die entsprechende seite lösen,den Stoßfänger nach vorne ziehen und dann kommst du an die Schrauben vom Scheinwerfer ran!So mach ih dass zumindest immer ;)
Und nochmal zur CodeKarte,damals konnten die Codes nicht über das Internet geordert werden,deshalb gab es diese CodeKarten!Heute benötigt man sie an und für sich nicht mehr,aber wer sie hat sollte sie nicht weghauen!
LG und noch nen sonniges Wochenende(hier sinds übrigens grad 28 Grad )
Christian
