mein CX GTI Bj. 89 zündet manchmal nicht beim starten. Der Anlasser zieht einwandfrei durch aber er zündet nicht! Den OT-Geber hab ich schon getauscht. Fehlanzeige! Das Auto hat ne nachträglich eingebaute Wegfahrsperre. Diese sperrt definitiv den Anlasser. Deaktiviere ich das Ding geht der Anlasser einwandfrei. Ob das Ding die Zündung auch noch unterbricht weiß ich nicht. Gehen wir mal davon aus die Wegfahrsperre wäre nicht verbaut, würde dann jemanden von Euch dazu was schlaues einfallen?
Danke Karsten
Zündkabel, Zündspulen, Kondensatoren, Masseverbindungen ...
mir fällt was ein ;-)
jan
Hallo Karsten,
ich habe dasselbe Modell, aber ohne Wegfahrsperre und der hat das auch gemacht. Es war in der Tat die schwache Batterie schuld. Du kannst das ausprobieren. Ist die Batterie noch relativ neu, lad sie mit dem Ladegerät auf bis sie richtig voll ist und probier es dann nochmal. Ist sie schon alt, laß Dir Starthilfe mit einem anderen Wagen geben. Wenn in einem der Fälle der Motor dann doch anspringt, ist es die zu schwache Batterie schuld. Es reicht beim CX nicht aus, daß sich der Anlasser bewegt. Eine zu schwache Batterie hat dann für die Zündung nicht genug Strom. Trick für den Winter: dünneres Öl z.B. Shell Teilsynthetik 5W40. Hat es bei mir gebracht. Außerdem eine möglichst neue möglichst starke Batterie (vom Diesel) einbauen.
Salem
Die Kapazität (in Ah) macht's nicht. Entscheidend ist ein hoher Kurzschlussstrom (steht auf besseren Batterien auch drauf) in Ampere.
ich galub die Sache mit der Batterie kann ich ausschließen. Nach 30 mal orgeln wird das Ding ja dann doch eher schwächer als stärker und schließlich springt er dann doch mal an. Ansonsten weiß ich es noch nicht. Was ich noch dazu sagen muß ist, daß er wirklich überhaupt nicht zündet. Er hustet nicht einmal kurz.
Hallo Karsten,
zieh in so einem Fall mal die Benzinleitung von der Verteilerleitung (Metallrohr) ab und schau, ob sofort Benzin kommt (in ein Gurkenglas leiten). Wenn nichts kommt, dann kann es am Einspritzrelais liegen, das du unter dem rechten Scheinwerfer findest (in Fahrtrichtung). Es ist ein großes blaues Relais, das höchstwahrscheinlich in einer kleinen Plastiktüte steckt.
Sollte Benzin kommen, dann auf der Zündungsseite suchen. Hast du schon mal geprüft, ob du einen Funken hast (eine Kerze rausdrehen und am Zündkabel in etwa 1cm Abstand zu Masse halten - irgendein blanker Motorteil)?
Bei mir war es einmal einfach ein Kontaktproblem am Zündungssteuergerät, beide Kabel abziehen und wieder anstecken hat gereicht.
Dietmar
Hi Dietmar,
den Benzin-Test hab ich noch nicht gemacht; aber den Test mit der Zündkerze. Es Liegt eindeutig daran, daß das Auto nicht zündet.
Seit ca. 2 Wochen hab ich übrigens aus irgendwelchen Gründen absolut keine Probleme in Sachen zünden beim starten!!! Versteh wer will! Wenn das so bleibt is eh alles gut. Abwarten.
Karsten postete
Hmm - seit zwei Wochen ist es auch sehr warm und trocken (eigentlich schon länger, aber wer weiss schon wieviel Kondeswasser sich morgens trotzdem am Motor befindet.
Probier doch mal,, bei laufendem Motor (aber noch kalt) die Zündkabel mit einer Blumenspritze/Wasserpistole etwas nasszuspritzen. Ich tippe auf so was einfaches wie schlechte Isolierung der Zündkabel. Sind die schon älter als 6 Jahre?
Hatte mal so einen Effekt beim R6: Wochenlang rumgedoktort, bis ich mal unterwegs im Dunkeln das "Feuerwerk" an den Zündkabeln bewundern durfte. Seitdem werfe ich die Zündkabel bei Problemen raus, ohne sie vorher zu testen.
Gegenprobe wäre beim Starproblem, die Zündkabel mit Sprühöl einsprühen, um das Wasser zu verdrängen. Ob die danach allerdings nicht sowieso besser ausgetauscht werden sollten...
Gruss
Michael
