Nun das hat man jetzt davon, wenn man einen Vorführwagen kauft :-). Naja es tritt folgendes auf : Beifahrertüre gibt lautes "Klack Kack" von sich beim öffnen, dass beim schliessen noch lauter klingt... bei den beiden hinteren Türen klingt das schliessen in etwa so, als würde man mit zwei Eisen aufeinander reiben, also ein zähes schleifen und verhältnismässig schweres bewegen der Türe... SO wie ich das sehe sind das die Türfangbänder ? Auf diesen sieht man grobe Schleifspuren, und ja, öl und fett hatte ich immer dran und habs auch jetzt neu eingefettet, natürlich ohne Erfolg. Oder ist da mehr kaput ? Um diese aus zu bauen muss ich die Innenverkleidung der Türen demontieren richtig ? Kann mann diese einfach raus ziehen oder gibt es irgendwo Schrauben ?
Einen Dank mehr...
