Liebe Citroenfahrer
Neuerdings parke ich meinen C3 nicht mehr rückwärts sondern vorwärts in der Garage. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Abblendlicht (beide Lampen) schwach pulsiert/flackert. So im Sekundentakt. Dabei hat man das Gefühl dass es analog zum Motorleerlauf (der läuft auch ganz ein wenig "unwuchtig") ist. Aber dann habe ich bemerkt dass beim Hochdrehen vom Standgas im Leerlauf das Pulsieren/Flackern gleich bleibt.
Die Frage ist nun: Ist das normal beim C3 oder spinnt da was im System.
Achja, ansonsten alles unauffällig was die Elektronik angeht (Lichtmaschine wurde vor 3 oder 4 Monaten gewechselt, da die alte gestorben ist...). Im Innenraum bleibt die Beleuchtung der Displays etc gleich...
Danke für eure Tipps!
Peter
C3, 1.6 16v, 2004, 84000km
also noch ohne CAN und Bus.
Ist da noch die erste Batterie drin? die könnte schwächeln....
Weitere Möglichkeit: der Regler der LM hat was weg...
Danke für den Hinweis. Die Batterie wurde allerdings erst vor 4 Wochen getauscht.
Strange...flackert/pulsiert richtig schnell - sogar schnelelr als im Sekundentakt. Und wie gesagt ist unabhängig von der Drehzahl.
da hat die lima bzw. deren regler ein problem. keilriemen korrekt gespannt?
viel glück und gruss marc
Der Wagen wird morgen in der Werkstatt gecheckt. Bin gespannt ob sie rausfinden was los ist...Gebe dann bescheid, vielleicht hat ja jemand sonst auch mal so ein Problem und freut sich über die AUfklärung dazu.
Lg
Peter
ist ein automatischer spanner drin von daher kann es das schonmal nicht sein
Falsch, zumindest ohne Klima, da ist ein ganz normaler Riemenspanner verbaut. Nur noch mal zur Verdeutlichung, es geht hier über den Keil- oder Keilrippenriemen der die Lichtmachine antreibt.
KFZschrauber, ich will Dir ja nicht auf Deinen Zehen treten, aber viel von dem Wenigen was ich von Dir bis jetzt gelesen habe ist echter Quatsch.
Mit solchen falschen Info's ist niemand geholfen.
naja...die Citroenwerkstatt hatte eigentlich dann doch keine zeit, aber dann doch wieder, und hat dann dafür nichts Aussergewöhnliches gefunden.
Fakt ist aber weiterhin, dass das Licht (beide Lampen vorne) flackert (ich werde dafür sogar mittlerweile auf der Autobahn angeblinselt, vermutlich weil andere meinen ich bin ein "lustiger"...).
Ich habe auch das Gefühl, dass der Fensterheber etwas ruckelig läuft wenn ich Fenster schliesse.
Und daneben höre ich beim Anfahren auch etwas, was wie ein Elektromotor oder so tönt - ein hohes "miiiiiiii". Das war früher nicht so...
Also der Werkstatt glauben und das angeblinselt werden ignorieren und weiterfahren? oder sonst ideen?
Schönen Abend
Petr
weißt du denn was deine Werkstatt alles überprüft hat?nur noch mal zum verständniss,es "blinkt" also nur das Abblendlicht?Die anzeigen im innenraum bleiben bei konstanter Leuchtkraft?
Ich überlege grade bei Welchem Fahrzeug ich das schonmal hatte...und was dann gemacht wurde...
Wäre schön zu wissen was die Werkstatt genau gemacht hat!
Naja batterie könnte es schon sein,die Lima allerdings genauso!
Wie alt ist denn der Flachriemen?
LG Christian
Ich würde auf die LIMA tippen, dafür spricht auch das Geräusch beim Anfahren also erhöhen der Drehzahl.
Kohlen am Ende oder Lagerschaden an der LIMA, beides kann zu unregelmässigen Spannungen führen die für das Flackern verantwortlich sein können.
sodala. Neue Lima und wieder alles picobello.
