Noch eine Frage liebe Citroenfreunde
Wenn mein C3 mit 80 und mehr bewegt wird, ist bei geöffnetem Beifahrerfenster seit ein paar Wochen ein schnelles Klackern zu hören. So als ob ein Stein im Profil des Reifens sitzen würde. Allerdings finde ich da keinen Stein, Schrauben etc...
Wird der Wagen langsamer beweg,t wird das Geräusch leiser und ist dann ab ca. 70 und weniger gar nicht mehr zu hören. Selbst in der geräuschverstärkenden Fahrt durch die Tiefgarage zeigt dann kein Klackern mehr - man hört nichts mehr davon.
Danke für eure Tipps!
Peter
C3, 1.6 16v, 2004, 84000km
Hat eventuell nen Bremsklotz etwas Spiel?
Sprich: Wenn da etwas Spiel hat, nimmt die Bremsscheibe den Klotz ab und zu mit.
Wurden die eventuell vor kurzem getauscht ?
sg.didi
Ok, klingt einleuchtend. Allerdings wurden die Bremsen vor ca. 25.000km gewechselt.
Naja, werds mal beobachten.
Danke und schönen Sonntag,
Peter
