Hallo Ihr !
habe ein kleines Problem mit unserem C8. BJ 2004 2.2 HDI
Seit neustem fällt die Klima und die Lüftung aus.
Beim starten des Motors läuft die Lüftung und auch die Klima an. Dann nach paar Minuten oder auch Sekunden friert die Bedieneinheit ein und die Klima schaltet sich aus. Danach die Lüftung. Am Anfang dreht sie auch noch richtig hoch um danach die Drehzahl immer mehr zu vermindern und sich schliesslcih abzuschalten.
Habe schon die Batterie abgeklemmt. Danach ging es mal kurz wieder.
Was könnte es denn sein !?
Hallo Ihr !
Bei mir wurde das Lüftungsrelais ausgewechselt,es wurde zu heiß,es ist wohl für hohe Belastung und hohe Temp. nicht ausgelegt.Seitdem geht wieder alles.
Dann könnte bei Dir noch ein Software-Problem vorliegen.
Klemm mal nochmal die Batterie ab und warte mindestens eine halbe Stunde und halte mal die Kabel die zu der Batterie zusammen,das könnte vielleicht helfen.
Wenn nicht dann ab zu der Werkstatt,dann wird Dir hoffentlich geholfen?
mfg soare
Werd ich nochmal probieren mit der Batterie.
Lüftung läuft am Anfang so ca. 2 Minuten und geht dann langsam aus. Der Regler friert ein.
Dann Motor aus - Motor an - dann läuft sie ca. 10 Sekunden und geht wieder langsam aus.
Na mal schauen .....
So Batterie hat nix gebracht. Also werde ich doch mal in die Werkstatt dackeln.
Werkstatt sagt Gebläse Austausch.
6441Y5 Modul
6441T9 Luftgeblaese
= 353 EUR
Ach und grade rief die Dame nochmal an und meinte die Diagnose kostet auch 21 eur und die habe ich vergessen zu bezahlen. Ich dachte das wäre normaler Service ... oder täusche ich mich da ...
Bearbeitet von Bart77
Freche Werkstatt hast ja da.Sollen sich was schämen.
Würd ich nicht mehr hin gehen.Such Dir ne andere.
Typische heutige Werkstatt,gleich immer austauschen,macht man sich ned soviel Arbeit und bringt richtig Kohle ein.
Die solln erst mal nach dem Fehler suchen wie bei mir,zefix.Dreckspack.
mfg soare
