Hallo
Bei unserem C3 geht beim fahren sporadisch die Leistung weg und die Motordiagnoseleuchte an.
Wenn man Gas wegnimmt geht die Lampe wieder aus und es geht wieder ein paar Minuten gut.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Was kann das sein?
Mfg
oh das kann einiges sein
eine einspitzdüse die spinnt oder das egr ventil
aber da sollten dann eigentlich auch ne fehlermeldung vorliegen
Der Fehler ist nur bei feuchtem Wetter aufgetreten und letzen Montag war dann doch mal was im Fehlerspeicher.
P0018 sollte Nockenwellensensor sein. Gestern getauscht hoffe jetzt ist ruhe.
Wie alt ist Dein Motoröl? Dies scheint eine dumme Frage zu sein, aber die kleinen HDI gehen bei "verbrauchtem" Öl ab und zu gerne in den Notlauf. Ich spreche da mit dem 1.6HDI 110FAP aus eigener Erfahrung.
Das Öl ist von 10/2010 und hat ca.11tkm weg.
Wagen läuft aber seit Samstag ohne Probleme.
War wohl wirklich der Nockenwellensensor
