hoffentlich kann mir jemand helfen. Meinen C3 Picasso exclusiv habe ich mit vorderen parksensoren bestellt. Mir wurde von meinem Autohändler nicht gesagt, dass es sich dabei um ein Fremdmodel handelt. Aktiviert wird der Sensor über einen Schalter in der linken Ablage. Der Monitor wurde auf dem Amaturenbrett links beim Fenster aufgeklebt. Das Modell arbeitet mit Funk. Der Geber an welchen die Sensoren über Kabel angeschlossen sind wurde im Motorraum bei der Batterie montiert. Das Autohaus schafft es nicht folgend Fehler zu beheben. Wer weiß eine Möglichkeit.
Beim Aktivieren des Sensors über den Schalter erfolgt ein Piepston, egal ob ein Hinternis vor mir ist. Mit Unterbrechungen geht das weiter bis ich den Motor abschalte. Ab dann arbeitet der Sensor richtig. Irgend etwas scheint auf den Sender störend zu wirken. Hätte der Sender eventl. nicht in den Motorraum eingebaut werden dürfen? Für einen anderen Platz sind die fest an den 4 Sensoren angebrachten Kabel aber zu kurz.
Wer eine Möglichkeit kennt den Fehler zu beheben, gibt mir bitte Bescheid, damit ich mich mit dem Autohaus absprechen kann.
bis bald
Das neue Mitglied musikus
das ist eigentlich nur eine reine einstellungsache von den sensoren soviel ich weiß muss man die in einer bestimmten reihenfolge einspeichern und und einstellen leicht komplizierte sache leider
