XM Y4 2,5tdi Break Heizung nur lauwarm
Hi
ich habe bei meinem xm das problem das die heizung nur lauwarm ist
es kommt keine richtig warme luft rein
wenn ich die temperatur regel dann höre ich einen stellmotor summen dieser ist also demzufolge ganz und die regelung auch möchte ich behaupten.
wenn der motor richtig warm (100°C)wird und ich auf der autobahn mal vollgas gebe merke ich wie die luft im innenraum wärmer wird.
was ich noch erwähnen sollte is das im momment die motorkühlung nicht geht
kann das mit der heizung zusammen hängen`?
vielen dank
gruß
Louis
  • 5 Wochen später...
also ich habe das problem gefunden es lag daran das der wärmetauscher drinne verstopft war
