Hallo
Möchte gern die Ventildeckeldichtubg beim Xsara 1.8i 90ps selbst wechseln,was muss man da beachten bzw. alles abschrauben um dort ranzukommen?
Vielleicht kann mir jemand ne kurze Beschreibung geben.
MFG
Wenn das der gleiche Motor wie im Xantia (1,8i 8V) ist, dann kann ich dir aus eigener Erfahrung nur dazu raten, mit dem Ventildeckel besonders behutsam umzugehen. Die Dinger reißen gerne mal ein. Wenn du den Deckel abhast, solltest du ihn auf jeden Fall auf Risse untersuchen. Ansonsten hat es sich bewährt, beide Dichtflächen (Zylinderkopf und Ventildeckel) erst einmal mit Bremsenreiniger penibel zu reinigen. Dann sowohl die Nut im Deckel als auch die Dichtfläche am Zylinderkopf mit Dichtmasse (z.B. Loctite 5926) einstreichen. Die Dichtung in den Deckel vorsichtig reinlegen und warten (20-30 Min). Dann den Deckel aufsetzen und gleichmäßig (mit Drehmomentschlüssel (6-8 Nm)) festziehen. Ich würde den Wagen dann über Nacht stehen lassen und nicht starten. Am nächsten Morgen ist dann hoffentlich alles gut. Warum schreibe ich das so ausführlich? Ich habe bei meinem Cabrio (ebenfalls PSA 8V Motor) einen undichten bzw. gerissenen Deckel gehabt, diesen durch einen anderen ersetzt, den ich gleich bei der Montage zu fest angezogen habe - somit war der nächste Deckel gerissen....
