Hydraulikleitungen 3,5 und 4,5mm auf Wunschmaß
citropart
Hallo, da bei vielen XM´s und Xantia´s die HD-Leitungen Neu nicht mehr lieferbar sind, fertige ich Euch nun auch neue Leitungen an. Einfach Stärke(3,5 oder 4,5mm) und die Länge angeben und ich mache Euch einen günstigen Ersatz. Für den XM habe ich auch noch viele Neue Originalleitungen von Citroen aufgekauft. Einfach mal anfragen!
Viele Grüße, Christian Osthues
Hallo Christian, aus welchem Material?
Hi, das sind KuNiver Leitungen, also Rostfrei und Besser als Original.
Gibts die auch in Ku Ni Fähr? Oder gibts das nur beim Kaffe. ;)
LG Flo
Gibts die auch in Ku Ni Fähr?.....
LG Flo
Ja, aber nur so ungefähr... -Angabe OHNE Gefähr-
Dann hätte man ja sogar die Wahl zwischen süssen und pol. korrekten...daß ich das noch erleben darf.
Ernsthaft: wieder eine Sorge weniger, wenn es mit unserem 2000er HDI mal soweit ist.
Das gibts aber schon seit vielen Jahren bei diversen Händlern, nur mal so am Rande. Auch einige Private haben das Gerät um die Leitungen herzustellen.
