Hallo Forum,
seit dem Wechsel der Hydraulikleitungen leuchtet bei mir die ABS -Lampe und das System ist tatsächlich ohne Funktion ( Ich habe das Thema hier vor einiger Zeit schon mal angesprochen. und einige gute Tipps erhalten).
Könnte die Nicht - Funktion auch etwas mit dem ABS - Block zu tun haben?? Muss der möglicherweise seperat entlüftet werden?
Danke wie immer vorab für eure Infos!!
kenavo
Leuchtende ABS-Lampe beim BX kenne ich nur von defekten Sensoren. Einfach mal mit dem Multimeter an allen 4 Steckern (vorne im Motorraum an der Spritzwand, hinten under der Rücksitzbank) den Widerstand messen, sollte ca. 1 kOhm betragen. Vordere Sensoren hätte ich ggf. noch da, hinten wird es sehr schwierig, da der 4WD spezielle Sensoren hat (die es natürlich nicht mehr gibt).
... ja hinten habe ich mal geprüft, die hatten noch Durchgang. Vorne muss ich das nochmal machen da habe ich die falschen stecker gemessen. Dann sind das ws die vorderen Sensoren. Ich glaube da habe ich noch Ersatz. Ich melde mich wenn ich die noch brauche. Vielen Dank für dein Angebot!
kenavo
