Nach dem ersten Sommer seit dem Einbau der Klimaanlage hab ich beim Heizen jetzt so einen muffigen Geruch. Hab heutmorgen erst gedacht mein Heizungswärmetauscher wäre wieder hin, is aber alles trocken. Hat jemand auch so was mal festgestellt? Und wenn das von der Klima kommt wie krieg ich den Geruch wieder weg?
Rainer cx25dcroisette
hallo,
du hast dir ne klima eingebaut oder einbauen lassen, ist da auch ein ordentlicher kondenswasserablauf mit vorgesehen worden?
weil ich kenn das phänomen vom 6er BMW mit klima, da verstopfen mit der zeit die abläufe des kondenswassers des klimakühlers im heizgerät und sämtliche feuchtigkeit geht dann in die isolation unter dem teppichboden.
das stinkt dann, als läge ne tote katze im fussraum........
grüsse, kris
Klima wurde von der cx basis eingebaut, ist eine neue Originalanlage, keine Nachrüst. Schau aber trotzdem nach dem Ablauf. Danke Kris für den Tip.
Rainer
