Hy ich habe probleme mit der Klimaautomatik,wie kann ich die reparieren.
Fehler :
Wenn ich umschalte von fuss auf scheibe tut sich nix es funktioniert immer nur die miteldüssen ,die fussdüsen funktioniert auch nicht
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Danke im Voraus
Nik
Michael Hoerner
Hallo Nik,
Wenn du Drehknöpfe hast, um dieses einzustellen dann kann es sein, dass dieser ausgebrochen ist, einfach mal abziehen.
Einen Stellmotor gibt es soweit ich weiß nur, wenn wenn du keine Drehknöpfe hast, der geht auch gerne mal kaputt. Bei Drehnköpfen wir das ganze mechanisch gemacht. Dann einfach mal das Handschufach ausbauen und dir die Mechanik anschauen.
Viele Grüsse,
Micha
Hi, macht er das nur im Klimabetrieb?
Hi Nik,
da Du schreibst, dass Du eine klimaautomatik hast: Die Umverteilklappe wird von einem Stellmotörchen bewegt, diese verschleißen gerne schonmal, entweder am eingebauten Poti oder an den Kontaktbürsten des Motors selbst. Eine Reparaturanleitung findest Du hier:
http://cit-faq.de/faqforum/beitraege/stellmotorenxm.htm
http://cit-faq.de/faqforum/faqforum.htm
Es kann aber, wie so oft beim XM, auch einfach "nur" wiedereinmal ein vergammelter Kabelstecker sein, dies sieht man den Steckern zwar nicht an, aber eine hauchdünne Oxidschicht auf den Kontakten sorgt für viele kleien Fehler beim XM. Zieh einfach mal das Bedienpanel aus der Konsole (geht recht leicht, ist nur eingeschnappt) und löse die beiden Stecker auf der Rückseite, sprühe sie ggf. HAUCHDÜNN mit Kontaktspray ein - vielleicht tuts dann ja alles schon wieder.
Viel erfolg!
XM-Olli
