Problem: Das zentrale Display fällt zeitweise komplett aus- und kommt dann von selbst wieder.
Kennt jemand das Problem und vielleicht gar eine Lösung? Forumssuche war ohne hilfreiches Ergebnis.
Welches Display hast du in deinem C4 verbaut. Hast du einen neuen C4 mit oder ohne Navi.
Wenn du einen c4 2 Generation mit Navi hast dann liegt das am Kabel zwischen Monitor und Radio.
Wenn du das nicht hast kann ich dir leider keinen Rat geben was es sein könnte.
gruß
es ist der C3 1. Generation mit feststehender Lenkradnabe, und betroffen ist das Display auf dem Armaturenbrett (Tacho, Drehzahl etc). Zeitweise flimmert es und ab und an fällt es kurz aus.
hi
du meinst c4 erste generation.
sorry dazu kann ich leider keine infos geben.
Da müsste mal wenn sonst auch keiner was weiß mal der freundliche bei gucken.
Kann sein das es nur ein wackelkontakt am stecker ist oder eventuell doch das display.
Aber das sind jetzt nur vermutungen.
gruß
