2.1er TD , XUD11ATE, Motor auf OT: Wie Schwungscheibe "abstecken" (werkzeug gesucht)
Hi Ihr.
Wollte mal in die Runde fragen...
Anlasser bau ich sowieso weg, ich geh mich da mit dem Loch nicht zum Trottel suchen.
Nockenwelle und einspritzpumpe weiss ich, da gehn spezielle schrauben von mir da rein...
Nur, wie steck ich das Schwungrad ab, wenn mir das originalspezialwerkzeug nicht zur verfügung steht (Konnte es nicht kriegen)
Kann ich da nen bohrer oder so reinstecken ?
Weiß wer den durchmesser des lochs im schwungrad ? Das ich mich nicht zum depp suchen muss ...
Bitte keine selbstangefertigten zahnränze die das schwungrad blockieren ... ich will durch das loch was reinstecken :D, nur was *hmpf*
LG
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Dafür brauchst du eine Schraube und ein Stück Weidedraht welches du an die Schraube anheftest.
Hi, warum Draht ?
anlasser ist eh weg,also kein loch-gesuche :), ich dachte da steckt mann einfach eine SChraube oder bohrer rein, mit "gewissem durchmesser, den ich nicht weiß" und gut ists, oder ?
Bitte um aufklärung :))
LG
Joachim
'nimm einfach einen 7,62 mm Bohrer, evtl. auch etwas kleiner.... :)
Ich denke es sind 8mm, ich habe das Spezialwerkeug, an dem aus gutem Grund ein Stück Schnur mit einem orangefarbenen Täfelchen dranhängt, damit man nicht bei abgesteckter Schwungscheibe startet . . .
BXdrvr
Hallo Joachim, nimm einfach einen alten Heckklappendämpfer ind schneide die Kugelkopfaufnahme an, dann kannst du ihn zurechtbiegen(am besten mit einem Brenner) hab ich auch so gemacht. Passt dann auch ohne Anlasserdemontage und sitzt 100%ig im Loch.
Bei einer Schraube bleibt das Gewinde immer irgendwo am Dreck hängen.
mfg Daniel
Hallo, doch eine 8mm Schraube passt auch vom Gewindestück aber du musst das Gewinde leicht abschleifen und den Kopf abschneiden sonst kriegst du die nicht reingeschoben.
mfg Daniel
Hi, danke euch, hab eh bereits gas gegeben :)
Morgen dann weiter, heute mag ich nimma :)
Bremsventil ist auch draussen und zerlegt, siehe bremsventilthread :)
