Leider gibt die Suche nicht viel her - der Berlingo eines Arbeitskollegen (2001er 1.6 Chrono, 127000 km) macht
seit einigen Tagen Klopfgeräusche im Bereich der Vorderachse. Man hört das gut bei Langsamfahrt um die 30 km/h.
Sobald man leicht einlenkt, verschwindet das Geräusch. Das Überfahren von Kanaldeckeln, Unebenheiten usw.
ändert am Geräusch Nichts.
Ideen, was das sein könnte?
Ich würde da mal auf eine verschlissene Antriebswelle bzw. -gelenk tippen!
Die Richtung Antriebswelle stimmt schonmal. Beschreib doch mal etwas genauer, unter welchen Fahrbedingungen das auftritt (Last/ausgekuppelt ect). Desweiteren mal unter das Auto legen und die Achsmanschetten begutachten, meist gehen die vor den Gelenken kaputt.
Bin heute mit dem Auto mal gefahren, tritt nur ohne Last auf, aus-/eingekuppelt ist egal. Beim Einlenken, auch nur minimal, ist das
Geräusch weg.
Antriebswelle nach 127 tkm ist bissl früh, oder?
Manschetten sind alle ok.
Ich tippe auf die Spurstangenköpfe, waren bei mir zwar erst bei 155 000 fällig aber je nach Beanspruchung kann das auch schon bei 127 000 gut möglich sein. Beim Geradeauslauf sind die unbelastet und klappern. Lenkst Du, sind sie belastet und klappern "erstmal" nicht.
