Hydroaktiv ein wie lange?
vor kurzem kam mir die Frage auf, wie lange bleibt eigentlich die Hydroaktiv hart? Hintergrund ist folgender: Bei mir zu Hause gibt es eine kurve die ich in der Regel recht rasant durchfahre. Ich gehe davon aus, dass sich da die Hydoraktiv auf hart schaltet. Weiter vorne in der Strasse (300-400m) gibt es zwei doofe Teerhügel, die, wenn ich rasant die kurve gefahren hab, recht hart überfahre, so dass ich sie deutlich spüre. Fahre ich aber die kurve nicht so rasant. (Weil Schleicher vor mir) merk ich von den Teerhügel so gut wie gar nichts. Und jetzt die Frage: Wie lange bleibt die Hydroaktiv hart, wenn sie durch ein einmaliges Ereignis hart geschaltet hat? Und bekannterweise fahre ich XM Break V6 167 PS, Hydroaktive 1
Gruß hm-electric
Bei mir ist die Hydroaktive immer recht hart. Auch auf grader Strecke. Das ist ja das Schöne. :D
Herbert
Hallo
Mach mal das Radio an, MW, irgendwo hörst du ein Dauerton, das ist weich,
sobald das Fahrwerk auf hart schaltet, verschwindet der Ton, kannst du auch gut mit der Sport-Taste prüfen,
viel Spaß beim hören !
lg
Florian
PS: Aber wie du schon selbst beschreibst, deine Fahrweise bestimmt den Weichheitsgrad :)
Bearbeitet von marymade
Also,
bei X1 mit HydractiveII wird von straff auf weich zurück geschaltet, wenn der Meßwert unter den Schwellwert gekommen ist plus eine Zeitstrecke von 0,8 bis 2 sek. (kommt darauf an welcher Sensor ausgelöst hat.)
Fred
