Hallo Zusammen,
meine Frau Ihr Wagen C3 1.6 HDI FAP zickt im leerlauf etwas rum.
Nun habe ich mal genauer hingehört und folgendes Bauteil warscheinlich ausgemacht, was defekt sein könnte.
Auf dem Bild sehr Ihr den Rot Markierten Teil, was mir ein Rätzel ist (Was ist das ???????).
Dort ist wohl ein Biemmetall drin sowie eine Art Luftklappe.
Wenn ich den linken Stecker abziehe dreht der Motor höher aber gleichmässig, wenn ich den STecker wieder
draufstecke, kommt nach kurzer Zeit wieder ein unruhiger Lauf.
Ich habe das Bauteil auch mal von den 4 Schläuchen getrennt und was mir nicht gefiel war, da ist viel Ölschmiere drin / drumherum, schlimm ?
Desweiteren rasselt etwas in dem linken teil unter der Steckerbuchse.
Eine andere Frage noch, bekommt man 1 Einspritzdüse einfach raus ?
Ist wohl fixiert mit 2 Imbusmuttern. 1 hatte sich wohl gelöst bzw Dichtung wohl defekt so das dort
Öl rauskam und ein Geräusch "Pfff.........Pfff......Pfff.......Pfff" Je nach Drehzahl schneller.
Habe die beiden Mittern angezogen nun ist es weg. Habe aber den Verdacht das eine neue Dichtung hermuss.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bearbeitet von AndreasH
Teil 5 (0345 E3): Luftdosiervorrichtung
Interessanterweise gab es wohl bei Peugeot eine Rückrufaktion diesbezüglich. Bei Citroën ist mir kein Rückruf bekannt (fahre den gleichen Wagen Bj. 2006).
Normalerweise sitzen die bombenfest.
zu der frage wegen den einspritzdüsen.
Wenn die diese Geräusche machen sind die Dichtungen meistens defekt mansollte sie dann mal erneuern.
Unten am Düsenstock ist eine Kupferdichtung und am düsenstock selber sollte noch eine Plasitikdichtung sein. Die erneuerst du und dann ist ruhe.
Anziehen hilft da nur bedingt weil dadurch das sie schonmal undicht war sind Abgase und Öl wie du schon bemerkt hast ausgetreten die sich im Kanal und oben rund um die Düse festsetzen, sieht aus wie schwarze kniste dadurch sitzt teilweiße die Düse dann nicht mehr richtig im Sitz.
Düsenstöcke bekommt man teilweiße gut raus aber manchmal auch eher schlecht wenn sie schlecht rausgehen gibt es da auch ein Spezialwerkzeug um die dann nach oben raus zuschlagen.
