Servopumpe Xantia X2, 1.9 TD
hardy55
nachdem der Rippenriemen seinen Geist aufgegeben hat, machte ich die Feststellung, das sich die
Riemenscheibe der Servopumpe teils schwer dreht.
Suche daher möglicherweise eine gebrauchte Pumpe, mit 2 Leitungsanschlüssen.
Gruss Hardy
fischerskfzwerkstatt
Na dir kann geholfen werden , Habe gerade ein 1,9 Td geschlachtet
gebrauchte dichte Pumpe
hast pN.
Gruß fischerskfzwerkstatt
Daß sich das schwer dreht ist prinzipiell richtig, weil die Pumpe Druck erzeugt beim Drehen...
Ansonsten die richtige Pumpe verkaufen lassen, im X1 1,9 td gibt es eine Variante die beim X2 1,9 td nicht paßt.
Die Spann und Umlenkrollen sind ok ? laufen gerade ????Gummierte Riemenscheibe an der Kurbelwelle ( hat der Diesel eine ? ) mit Kreidestrich auf Verdrehen prüfen......
@Kroack,
danke für den Tip. Der Riemen war schon schön porös.
Ich gehe davon aus, das die Rollen etc. i.o. sind.
Gruss Hardy
Ach ja vielleicht noch genauer ist ein X2 1,9 TD dann gehe ich mal davon aus das sie paßt
.....machte ich die Feststellung, das sich die
Gruss Hardy
Das tun alle, wenn sie in Ordnung sind :-)
