!!!!!!!!!!! GANZ DRINGEND !!!!!!!!!!! Antriebswelle Xantia V6 ES9J4 Rechts / Beifahrer
Dark Angel
ich suche händeringend eine Antriebswelle Beifahrerseite für meinen Xantia V6 Activa X1. Ist wirklich dringend!
... paßt die aus'm Exclusive automatik auch ? Sowas hätte ich hier rumliegen.
Gruß aus Polenland
Wenn nicht, soll Torsten mal auflisten, was alles passt. Dann findet sich schon was.
Wellen vom HDI und 2,1TD, jeweils mit ML5 Getriebe wären auch verfügbar
Ich hab nur eine einzige intakte, die muß ich aber erst zusammenbauen was ich erst zum WE schaffe. Bzw. eiune steckt noch im Schlachter, schaff ich aber auch erst zum WE.
Es passen alle Wellen der Xantias mit ML5 Getriebe. Die aus Automatikwagen passen nicht.
Passend:
HDi
tct
V6
2,1 td
Nur der Motor ist entscheidend, alles andere wie X1, X2, klima, ... egal.
Torsten
Ok, ich geh morgen mal in den Keller runter und prüfe die Welle
fischerskfzwerkstatt
Rechts die lange aus Xantia , hätte vom 1,9Td da oder aus 2.0i oder aus einem 2,0 HDi zu guter letzt noch eine aus einem 1,8i . Seh gerade torsten meint vom HDI die paßt. odere?
Wenn ja dann da könnt ich noch abschicken heute oder morgen
Gruß fischerskfzwerkstatt
Richtig, von deinen Wellen passt nur die aus dem HDi...
vielen Dank für die ganzen Antworten. Also es hat die Welle komplett zerlegt. Da bröselt das Metall raus. Habe jetzt eine Welle, hoffe die kommt auch.
Werde den Wagen dann morgen auf die Bühne bringen. Falls es nicht klappt mit der versprochenen Welle melde ich mich nochmal.
Ist es denn bekannt, dass sich die Wellen so verabschieden??? Also das knarscht und knackt und klackt schon ziemlich. Und es kommen richtige Späne da raus. Leider kam ich nicht ganz unters Auto, aber es rieselt zum Getriebe hin, hinter dem Faltenbalg. Also da wo sie Zusammengesetzt ist.
Was ich rausbekommen habe:
Teilenummer: 3273.Z8 (AusTau) 3273.Z7 (NeuTeil)
Passend:
KBA-Nr. Typ Baujahr KW
3001 274 CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo 06/1995 - 01/1998 108
3001 623 CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo 06/1995 - 01/1998 108
3001 275 CITROEN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V 06/1995 - 01/1998 80
3001 629 CITROEN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V 06/1995 - 01/1998 80
3001 608 CITROEN XANTIA (X1) 3.0 i 24V 01/1997 - 01/1998 140
bekomme jetzt eine ausm X2 2.1TD.
Bis dahin Alex
Passend:
Bis dahin Alex
Als Ergänzung:
3001 716 CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 1999 - 2001 109
So einen 716er hab ich auch... :)
Ein 717er passt auch, das müsste der Break sein ;)
Nein, die sind ausgesprochen langlebig im Vergleich zu den Wellen bei anderen Herstellern. Ich vermute, daß das auch mit dem bei Citroen traditionell großen Wendekreis zusammenhängt. Eine Auffälligkeit gibt es allerdings: Die ABS-Ringe brechen öfters, allerdings seltsamerweise quasi ausschließlich beim HDi.
Übrigens, meine Zusammenstellung der passenden Wellen in #4 ist vollständig und richtig, bei deiner mit den KBA-Nr. fehlt einiges :-)
Torsten
:P
So,
neue Antriebswelle ist drin. Thread kann also geschlossen werden.
So sah die alte aus:
Gut, dass ich dir meine nicht verkauft hab. Die muss nämlich jetzt in meinen HDI rein ;)
