Hi Leute !
Kann mir jemand sagen (bevor ich Ihn zerlege) ob bei diesem Radio (Clarion oder Grundig?) eventuell auch kalte Lötstellen auftreten ?
Oder hat der beim Display, Lämpchen oder Dioden drinnen ?
(es handelt sich hier nur um die Displaybeleuchtung, der Rest geht)
Habe da nen Wackler oder so drinnen, ab und zu geht's, dann wieder nicht.
Hier nen Bild von dem Gerät ;-)
sg.didi
Hi, 74 Hits, und keiner weis was dazu ?
Gibt's ja fast net, oder ;-)
sg.didi
Genau das gleiche Problem hab ich auch bei dem Grundig-Radio, daß ich in meinem BX Leader hab.
wie wärs denn mit öffnen und gucken , ob du ne kalte lötstelle an der beleuchtung oder am stecker hast....
Bitte mal genau vor nem Posting lesen............... ;-)
sg.didi
Ich hab genau gelesen...
Ja, ich kann Dir vor dem öffnen sagen:
Bei diesem Radio treten eventuell auch kalte Lötstellen auf. Eventuell.
Kann natürlich genauso sein, dass nur die Lämpchen oder ein Steckkontakt wackeln. Aber das sieht man dann nach dem Öffnen.
ist das Clarion PU-1561 A.
Du, braucht das Radio nur etwas aus dem Schacht ziehen und dann die Front oben und unten ausklipsen (mit kl. Schlitzdreher). Lautstärke-Knopf abziehen, dann die 8? Schrauben der Platine rausschrauben. Die 4 grünen und das rote Lämpchen sind gelötet.
Super, danke Dir.
Das is ne Antwort, welche auch weiter hilft ;-)
sg.didi
Auch Dir DANKE :-)
Hey Didi, Räum mal dein Posteingang frei :) Kann dir nixmehr zurückschreiben da du voll bist mit nachrichten, schmeiss nichtmehr gebrauchte gesendete, und nichtbenötigte empfangene raus :)
Lg
Habs ausgeräumt, hab heute viele bekommen, daher wars voll.
Habs ja erst vorgestern ausgeräumt ;-)
