Anfahrhilfe für Xantia ;-)))))))))))
Nur so kann man für den Schalter fast 10 Euro verlangen... :D
Das ist der ESP-Schalter damit bei Schnee die Räder nicht durchdrehen.DfTufkNAAAAAASUVORK5CYII=
Xantia hat kein ESP und braucht auch keins, der ist vernünftig konstruiert :D Das ist der Schalter der Klimaanlage, wies oben auch schon steht.
Alle Fahrzeuge haben ESP, selbst meine Honda CB 50 muß das haben denn da kannste auch so viel Gas geben wie du willst ohne das was durchdreht icon12.png
Bearbeitet von flamingmo
Manchmal wird statt einer ESP aber auch ein Vergaser verwendet...
........der war gut ;-)))))))))))))
Jeder, der nen Xantia fährt, weis, dass es der Klimaschalter vom X 1 ist ;-)
(Ich habe sogar 2 davon, einen für das ESP und einen für die EinSpritzPumpe ;-)))))))))
Bearbeitet von xantia X2
@flamingmo: Ich würde an deiner Stelle mal die Handbremse lösen bzw. den Fuß vom Kupplungspedal nehmen...:)
Ja klar, den Trick kennen alte Hasen: Wenn man bei der CB50 die Handbremse löst und den Fuß von der Kupplung nimmt, verschwindet das Ding unverzüglich unter infernalischer Rauchentwicklung und gewaltigem Getöse am Horizont. Nichts für Anfänger, dieses Höllenteil von einem Moped !
Dieses Höllengerät schaft mit seinen 2 PS immerhin bis zu 62Km/h bei 8000U/min, das sind dann aber auch 1500U/min im roten Bereich des Drehzahlmessers. Der Verbrauch steigt dann aber auch auf beachtliche 2,7liter auf 100Km.
