suche Türen für einen HY Baujahr 1971.
Danke Gruß Grelliii
HY,
wenn Du jetzt noch verrätst, welche Türen Du brauchst und - falls vordere Türen - ob sie vorne oder hinten angeschlagen sein sollen, hilft das unheimlich weiter.
Viel Erfolg wünscht
Stone
ich brauch eine Fahrertür hinten angeschlagen und eine Heckklappe oben.
Gruß René
...jaa eine obere Heckklappe hätten viele gerne, am besten neu und feuerverzinkt...
im Ernst: Ne franz. Tür vorne ok - die bekommt man noch ab und an, kann man aber meist auch reparieren.
Eine obere Heckklappe gabs ja nichtmal in Salbris - und da gabs ne ganze Menge. Mach erstmal den Rest des Autos fertig und dann ganz zum schluss - wenn du schon gelernt hast wellen zu Schweißen kannste dann die reparieren =)
Edit: Fotos!!! :)
...und bei den vorderen Türen gibt's noch die unterschiedlichen Schlösser. Die einfachen Rasteteile und die etwas aufwändigeren "Sicherheitsschlösser". Könnte man zwar umbauen, aber zusätzl. Aufwand. Am besten also das genaue Bj. angeben und ein Foto von der benötigten Version des Schließmechanismus einstellen.
HY-Heckklappen werden demnächst wohl in GOLD aufgewogen -> Es lohnt also, sich mit dem Thema Dünnstblechschweißen zu beschäftigen; man kann nämlich viel reparieren...
Wie wäre denn mit einem Kunststoffteil, zumindest als Zwischenlösung?
Bei mir dauert die Zwischenlösung schon 20Jahre und ich bin damit recht zufrieden, leichter und robuster.
Hab das Teil seinerzeit bei den Holländern bekommen.
grüße
Ansgar
NA ob die besser ist als das Teil was vielleicht vorhanden ist ???
Gruß Dirk hy
HY,
ganz vergessen; habe doch noch die obere Heckklappe hier liegen, allerdings in reichlich rostigem Zustand: Fensterausschnitt an einer Stelle Rostloch, unterer Abschluß lieblos gespachtelt - also was für Dünnblechschweißer oder als Notlösung.
Beste Grüße,
Stone
Du hast eine Tür aus Kunststoff? Von Verkleidungsteilen habe ich das auch schon gehört, aber eine Tür?!?
