Sprit - Warnlampe 91er XM
So, das habe ich nun auch erstmalig erlebt.
Und ich sag noch, bleib entspannt solange die Leuchte nicht angeht sind noch 5 L drin und schon war Schluß mit lustig, auf der A30.
Dank vollem Reservekanister aber schnell erledigt.
Wo setzte ich an ?
Da auch keine Meldung im Display erschien, denke ich an eine Fehlfunktion am Geber, nicht Lampe defekt, liege ich da richtig ?
Gibts da im Kofferraum eine Klappe um dranzukommen, oder nur mit Bühne ?
Danke schon mal
Hartmut
Unter der Rücksitzbank kommt man ran. Ist aber soviel ich weiß so schwarzes Schaumzeugs drüber, und es gibt zwei runde Deckel, welcher, weiß ich nicht.........
Rücksitzbank ist richtig. Rechte Fahrzeugseite, allerdings bei meinem Y3 und den 3en die ich geschlachtet hab, war nur ein Loch mit ner Abdeckung aus Blech. Gut dran zu kommen ist es auf jeden Fall und so eine Ersatzpumpe gebraucht, hätte ich sogar da. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass im Tacho- Drehzahlmesser etc der Wurm drin ist, aber das lässt sich ja austesten. Nordseite des Wiehen :)
Die Warnleuchte hat einen eigenen Kontakt am Geber wenn ich mich nicht irre. Die Anzeige selber funzt ja wohl.
da kommt keine Warnmeldung im Display, sondern nur die Lampe ..... und ich würde mal stark davon ausgehen, das da nur das Birnchen kaputt ist
Dann werde ich mich mal dem Lämpchen nähern.
Danke !
Hartmut
