Ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten XM (BJ 95, 2,0 CT Turbo) von einem Citroen-Händler gekauft. Es gibt recht häufig ein heulendes Geräusch, das weggeht, wenn ich Gas gebe oder das Lenkrad bewege. Beim Händler habe ich dieses in der Werkstatt bemängelt. Dort meinte man, das könnte man nicht abstellen, das wäre für den "Erhaltungsdruck für die Lenkung"!
Ich habe früher einen CX gefahren. Wenn dort Druck aufgebaut wurde war das ein kurzes Geräusch und dann machte es klick und das war es dann.
Bei meinen XM kommt dieses Geräusch immer wenn ich stehe und manchmal kurz wegen der Fahrt.
Ist das wirklich normal, dass das Geräusch so oft, so lange (wenn ich ich an einer Ampel stehe, die ganze Zeit!) und so laut (ist ziemlich unangenehm) auftritt?
Flußmengenteiler verschlissen. Entweder neu (~250 Euro) oder so lassen.
Ich hatte inzwischen 3, der aktuelle pfeift wenig, tropft aber wieder. Die Konstruktion ist echter Mist. Es ist eine Art hydraulisches Relais, und das Problem ist, das zum einen die Schieber verschleissen, und zum anderen die Abdichtung nach außen nur sehr mäßig hält. Die Aufgabe des Teils ist es, die Lenkung mit LHM zu versorgen. Beim S1 XM sitzt es vorn in Fahrtrichtung neben dem Druckregler links, so hinter der Stoßstange, und gut von vorn unten dranzukommen.
Naja, im Vergleivch zur C5-Bremse ist mir ein öliges pfeifendes Auto aber immer noch lieber :-)
Carsten
vielen Dank für deine Antwort.
Meinst du das "Verteilerventil"?
Ich kucke mir das Teil gleich mal an, ob es undicht ist.
Axel
