Konfigurator für DS5 in F
In der frz. Homepage von Citroën gibt es den DS5 schon im Konfigurator (in D noch nicht), so dass man sich schon mal das gewünschte Modell zusammenstellen und die Preise sehen kann (mit 360-Grad-Ansichten außen und Innen), siehe: configurateur
Noch zur Hilfe: auf der aufklickenden Seite gibt es rechts eine senkrechte Leiste, darunter die Anzeige "360 Grad". Klickt man diese an, öffnet sich ein neues Fenster. Wenn man in diesem Fenster mit der linken Maustaste klickt, festhält und dann nach links, rechts, oben oder unten zieht, dreht sich das Auto (von außen)entsprechend. Das Gleiche gilt, wenn man den Innenraum im Konfiguratior ausgewählt hat.
