Xantia X2 Fernbedienung und Schlüssel programmieren
wie kann ich die Funkfernbedienung und den Zündschlüssel einprogrammieren?
Oder kann das nur der Freundliche?
Gruss Stephan
Das geht mit der Lexia, aber frag mich nicht wie. hab mich da noch nicht ran gewagt
Dann bring die mal zur schlachtung nach Wúppertal bitte mit ;)
Also meines wissens nach geht es so:
Rein sitzen, Tür zu, Schlüssel auf ERSTE (nur Ladekontrolle) Zündung schalten, FB drücken, Zündung aus, Tür von aussen schliessen, sollte nun funzen ;-)
Wenn nicht, dann hat der Schlüssel ev. eine kalte Lötstelle, oder (so wie bei meinem) der Empfänger was.
Na, wenn es so einfach ginge, dann könnte man ja mit jedem Schlüssel, der mechanisch ins Lenkschloss passt, den Wagen starten. Dazu muss aber noch die Transponder-Wegfahrsperre überwunden werden und das geht wohl erstmalig nur mit der Lexia!
oh ia, würde mich auch sehr interessieren, dann könnte ich mein gechipptes Steuergerät umsetzen und im Neuen verwenden :)
Ok, aha, geht vielleicht deshalb meine FB nicht !?!?!?
ICH BRAUCH SO NEN LEXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
sg.didi
ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden: Das eine ist die Türöffnung, das andere die Wegfahrsperre (WFS). Für die WFS muss selbstverständlich der Transponder per Lexia eingebucht werden (ich meine drei passen da rein).
Für die Türöffnung per Funk gilt die Prozedur wie im Handbuch geschrieben (Schlüssel ins Zündchloss, Zündung an, ZV-Knopf betätigen). Das muss man ja bspw. auch nach einem Batteriewechsel machen.
Arne
Bei meinem nicht einmal in 12 Jahren, obwohl er z.T. monatelang von der Batterie getrennt war
bei meinem Schlüssel auch nicht einmal, allerdings tausche ich die Batterie wenn leer innerhalb einer Woche... :-)
Wollte auch nur sagen, steht so in der Bedienungsanleitung, nennt sich da "Initialisieren".
Arne
  • 1 Jahr später...
Bei unserem X2 1,8i hat mein Sohn die Batterie des Senders gewechselt, danach ging die ZV nicht mehr. Alles obig geschriebene hat uns nicht weitergebracht, auch der in der Bedienungsanleitung des Wagens beschriebene Prozess nicht.
Den Sender der ZV hatte ich aus Ratlosigkeit per Elit neu angelernt, auch ohne Erfolg.
Es ging dann so:
Ins Auto setzen, alle Türen zu. Zündschlüssel lag auf dem Armaturenbrett.
Eine der beiden Sendertasten gedrückt halten, gleichzeitig ZV manuell per Türknopf schließen und wieder öffnen.
Voilà - Funke geht wieder.
Die Bedienungsanleitung des Wagens ist in dem Punkt leider schlicht falsch - vielleicht hat sich aber während der Bauzeit was geändert, so daß das Verfahren bei manchen Wagen doch funktioniert.
Torsten
Übrigens, es geht hier um eine Funkfernbedienung eines X2 - nicht um eine Infrarotfernbedienung eines X1. In diesem Thread werden die beiden völlig verschiedenen Systeme stellenweise durcheinandergewürfelt.
die infrarot kann man ja auch nicht anlernen, das geht nur über umlöten. die funke so wie bechrieben. man kann aber auch den transponder aus dem einen schlüssel rauspoppeln und in den anderen schlüssel einsetzen. falls jemand nur das schloss wechseln möchte. ist ein kleiner glasstift. kann man auch direkt an die ringantenne kleben.
mfg
Mit Ausnahme der Infrarot-Superzentralverriegelung, die kann man anlernen. Aber gut, sie ist wirklich selten.
Es ging dann so:
Torsten
Ich kenne es so:
Schlüssel mit Sender und mit neuer Batterie ins Zündschloss, Zündung ein, warten bis die Kontrollampe der Wegfahrsperre erlischt, dann ds Auto über die Zentralverriegelung mittels der Fernbedienung schliessen und wieder öffnen. Danach funktioniert es wieder wie früher.
Durch das erfolgreiche Überwinden der WFS wird scheinbar der Empfänger der Fernbedienung freigeschaltet. Wäre interessant, das Ganze mal mit einer Universalfernbedienung zu testen...
Ich spreche hier auch von der Funkfernbedienung des X2.
Gruess Holger
Das ist ja das Verfahren gem. der Bedienungsanleitung - was bei unserem X2 (von 02/1998) eben nicht funktionierte. Interessant.
Was genau ist eigentlich diese Ständig erwähnte "Superzentralverriegelung" ??? Woran erkenne ich die ?
Schau mal in die Bedienugsanleitung deines X1, da ist sie beschrieben. Erkennungsmerkmal: Infrarotsender mit 2 Tasten.
gilt das ganze hier Beschriebene auch für die Fernsteuerung der ZV im XM Y4 Bj. 1995? Meiner hat diese kleine Plastikkuppel überm Spiegel.
Fröhliche Grüße
N :-)
Fröhliche Grüße
N :-)
Plastikkugel = Infrarot. Da geht das nicht.
  • 7 Monate später...
Es ging dann so:
Torsten
meine funk-ZV (X2) ist nun auch tot. dachte zuerst an platte CR1620-Batterie, da beim durchmessen nur eine schwache spannung vorhanden war (kein wunder nach 14 jahren). doch auch mit der neuen batterie ist alles tot. abschliessen mit dem schlüssel geht natürlich noch. heute abend checke ich die TX1-Methode, hoffentlich klappt das. wenn nicht, dann die lötstellen wohl...doch die sehen eigentlich super aus - mal sehen, was die messewerte sagen, aber zuerst die TX1-Methode, da die anleitung aus dem bordbuch nicht funktionierte
bei mir hat es nun geklappt, mit leicht abgewandelter variante zu der TX1-Lösung:
Es ging bei mir so:
Ins Auto setzen, alle Türen zu. Platine habe ich aus dem klobigen Klappschlüssel zuerst ausgebaut (rausziehen, ganz einfach - sie steckt nur im Gehäuse). Zündschlüssel lag nicht auf dem Armaturenbrett, sondern steckte im Zündschloss, Position "Vorglühen" (HDi). Dann Sendertaste "zu" auf der Platine gedrückt gehalten, gleichzeitig ZV manuell per Türknopf geschlossen und etwa 5 Sek später wieder geöffnet und erst dann die Taste auf dem Chip losgelassen. Dann nichts mehr angerührt, paar Sekunden gewartet - anschliessend aussteigen und alle Türe zu: Funktransmitter geht wieder.
Bearbeitet von AFS427
  • 2 Monate später...
die funkfernbedienung (und alles was mit schlüsseln zu tun hat) beim xantia ist zum verrücktwerden! ...bei mir klappt keine der bisher im netz gefundenen versionen; habe jetzt schon 3 neue knopfzellen gekauft und alles mögliche ausprobiert.
beim vorgänger-xantia übrigens das gleiche drama.
leichter spannungsabfall beim betätigen der schalter am schlüssel ist messbar. was könnte man sonst noch prüfen?
die fernbedienung hat einwandfrei funktioniert, bis ich die knopfzelle mal entfernt habe, um sie in meinem alten xantia, den ich dann verkauft habe auszubrobieren; danach (mit rückbau der zelle natürlich) ging nix mehr
lg - manfred
Bearbeitet von passivhaus
