Hallo hat jeman einen Anschlußplan für eine elektrische Mittelarmlehne XM
ich mocht eine in meine 2.1 TD nachrüsten
ACCM Frank Endress
Hallo Jörg,
schraub' mal Deine Armelehne raus und schau dir den Kabelbaum an. Bei mir war alles schon drin. Relais, Stecker und der Stecker für den Taster. Aber Achtung, Strom liegt erst an wenn der Motor läuft. Ich habe kürzlich erst eine 93er Armlehne vom Y3 in einen 99er Break Y4 eingebaut.
Besten dank werde Morgen gleich mahl nachsehen
Jörg
ACCM Frank Endress
Hallo Jörg,
da fällt mir noch etwas ein. Hast Du Airbags? Wenn nein, dann passt die Armlehne ohne Probleme rein, ca. 2-3 Std Arbeit. Andernfalls mußt Du die Konsole der Armlehne anpassen, da ist nämlich eine Steuerbox für die Airbags im Weg. Wenn Du Info willst, ich habe aine Anleitung erstellt. Kann ich Dir gerne mailen, ist mit Powerpoint gemacht.
Hallo Frank,
habe keine Airbags das mit der Anleitung wäre super meine Mailadresse lautet:
jweg@mgh2k.de
Jörg
Michael Hoerner
Hallo Jörg,
kannst du mir diese auch zusenden? Ich habe auch noch eine elekt. Armlehne im Keller liegen.
chrishoerner@web.de
Vielen Dank Gruss Micha
Hallo Frank,
besten dank für dei Anleitung habe sie auch an Michael weiter geleitet
Jörg
Au ja! Bin damals gescheitert beim Einbau der y3-Box in meinen 97er 2,5TD. da muß man doch mindestens Adapter und son Krams bauen... Danke schonmal!! Tschöööö!!
ACCM Frank Endress
Hy alinator,
kein Adapter, bestenfalls eine kleine Lasche um den Kabelbaum zu fixieren.
Es reicht die Konsole anzupassen. Ist aber schon ein Stück Arbeit. Wenn die passt, ist der Rest ein Kinderspiel.
danke! Aha, dann muß ich doch nochmal dran. Was mir fehlt, ist irgendeine Befestigungsschraube am Wagenboden. Mal abgesehen von den Anschlüssen.... . mal sehen, Tschööö!
ACCM Frank Endress
Hey Alinator,
hintere Befestigungsschraube müßte unter dem Teppich vorhanden sein. Abtasten und ausschneiden.
Der Aufwand lohnt sich, hat außer Cit keiner und ist saubequem!!!!!!!
