Geräusche die sich nicht zuordnen lassen Xsara N6 110 Ps7 16V Bj.98
Hi
der macht seit gestern auf der rechten Seite geräusche, beim anfahren geht dabei kurz die Stopp an.
Dieses brummeln geht bis ca. 50 km und fängt dann wieder bei 130 km wieder los.
Da ich schon mal defektes Radlager hatte weiss ich das es nicht das Geräusch ist.
Es ist auch ein leichtes vibrieren zu hören.
Danke für hilfreich Ratschläge, auch wenn es sich nicht immer leicht beschreiben lässt.
Grüzezi
Detlef
Hat sich erledigt, Auspuff lose und schlägt an
Danke Detlef
Das Aufleuchten der Stop-Lampe erklärt das aber noch nicht so recht... Ein Idee habe ich aber auch nicht. Ist dies die einzige Leuchte, die aufleuchtet?
Ciao, Daniel
check mal den Bremsflüssigkeitsstand. Hatte das auch mal mit Stoplampe.jedesmal beim anfahren vom Grundstück kurzes aufblinken.
Das der Stand ohne Leck fällt ist normal da ja die Bremskolben durch Verschleiß der Bremsbeläge weiter nachaussen gedrückt werden.
viele Grüße
Thomas
Danke die Bremsflüssigkeit werde ich heute Überprüfen da wie gesagt das Aufleuchten ist nur für Sekunden beim Anfahren.
Grüezi Detlef
