Xantai fährt nur einseitig richtig hoch
Hallo Leute,
ich hab aus dem weiteren Bekanntenkreis einen Xantia 2.0 16V geschenkt bekommen. Der ist soweit top, aber die Hydraulik fährt nur auf der rechten Seite richtig hoch.
Nen Tip, woran es liegt und was getauscht werden muss????
Und dann ist das rechte hintere Radlager kaputt. Macht das Probleme beim wechseln???
so stehts zumindest an den Türen und die Ausstattung innen sieht auch danach aus!!!
Zum Radlager: Anleitung für den XM findest du hier, passt evtl. auch beim Xantia http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=158
Zum schiefen Activa: TorstenX1 wird sich sicher bald dazu äussern ;)
Trag mal bitte im Profil deinen Wohnort nach. Evtl. sitzt ja ein erfahrener Activist in deiner Nähe
Jaja :-)
Radlager: Bremse abnehmen und wegbinden, zentralen Deckel abhebeln. Darunter ist eine 40er Mutter, abschrauben (41er paßt). Lager mit zarten Hammerschlägen rausholen. Die auf dem Achsstummel verbliebene Lagerschale per Abzieher runterholen, oder, wenn eh kaputt, mit roher Gewalt. Einbau umgekehrt. Drehmoment hab ich vergessen und nicht zu Hand, 280 Nm dürfte ungefähr hinkommen.
Schieflage: Grube oder 4-Säulen-Bühne, unten bei am besten laufendem Motor schauen ob der Seitenneigungskorrektor gangbar ist. Oder mit einer Kneifzange an den Hebelchen auf dem vorderen Fahrschemel hinter der Hinterkante der Vorderräder anpacken und ordentlich bewegen, ob irgendwas klemmt.
Falls die Seitenneigung eingestellt werden muß: In den Citdoks gibt es eine Anleitung.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Na das mit dem Radlager klingt ja noch fast recht einfach.
Aber wo steckt der Seitenneigungskorrektor??
Sorry, so als Xantia-Neuling ;) für diese doofe Frage!!!
Ich bin ja willig zu lernen und zu basteln
Guck mal zur Unterseite der Querlenker. Da ist eine 13er, die ein Stängelchen hält. Dieses geht zum Fahrschemel, wird dort einmal per Kugelgelenk umgelenkt (hier ist eine Plastikführung, ein Verschleißteil, kannste sicher gleich mal tauschen) und verschwindet dann richtung Fahrzeugmitte. Da, wo die Stangen von links und rechts sich treffen, sitzt der Seitenneigungskorrektor. Links vom Höhenkorrektor.
Uff, das wird nen spannender Vormittag morgen!!!
Oh, da fällt mir ein, das die Temperaturanzeige nicht funktioniet, der Kühlermotor aber anspringt und funktioniert. Reicht es das Thermostat nur auszutauschen????
Der blaue Kühlmittelsensor ist für die Anzeige im KI verantwortlich... und nur für die Anzeige.
Gibts denn eigentlich in Berlin nen guten citroen Schrauber???
Bei einem Hydraulikneuling gehört hier unbedingt noch die Warnung hin, nie unter einem nicht abgesicherten Auto zu arbeiten, weil sonst ganz plötzlich der Überlebensraum unter dem Auto ausgehen könnte.
Torsten hat genau das oben mit "Grube oder 4-Säulen-Bühne " gemeint, denke ich mal...
