Mein C8 nimmt wenn er kalt ist die ersten 30 sekunden kein Gas an .
Woran könnte das liegen?
Es handelt sich um ein 2,0 ltr Benziner mit Schaltgetriebe.
Kilometerleistung 171000 .
Lg
Björn
Bearbeitet von BjoernLeon
da gibt es zwei Hauptverdächtige: Die Zündkabel, die altersbedingt nicht mehr richtig isolieren und Überschläge gegen Masse haben und der Temperatursensor für das Kühlmittel der Einspritzanlage, der vorgaukelt, der Motor sei schön warm.
Hallo Gernot
Also die Zündkabel kann ja in dem Fall nicht wirklich sein da er ja keine besitzen tut.
Der Kühlmittelsensor von Motor ist schon erneuert, hat er noch nen anderen Kühlmittelsensor????
Lg
Björn
So der Werkstattbesuch hatte erfolg!!
Nach ca 3 Stunden suche haben sie den Motor per Tester neu angepasst bzw.eingestellt.
Seit dem läuft er wieder einwandfrei und siehe da selbst der Spritverbrauch ist wieder niedriger;)
So das Vibrieren im Lenkrad sind die Querlenker die sind beide ausgeschlagen und nicht die Antriebswellen so wie die Werkstatt sagen tut.
Werde ich zum WE wechseln.
Das mit dem Licht liegt am Schalter wenn man leicht an ihm zieht reagiert das Licht darauf, kostenpunkt ca 380€ nur der Schalter + einbau und anpassen.. ca 430-450.
Naja aber da das Licht so noch funktioniert bleibt der Schalter erstmal so;)
