riementrieb 1,9 td im x2
..neues von der baustelle
habe rippenriemen incl spannarm und umlenk und spannrollen getauscht, und m.e ordentlich gespannt
leider flattert der riemen ziemlich und noch fester geht eigentlich nicht
habe einen riemen 6 pk 1725 verwendet
bei service citroen ist jedoch für meine konfiguration mit harrison/delphi klimakompressor ein 6pk 1738 vorgeschrieben (nehme an der ist noch länger?)
weiß jemand rat ?
gruß
martin
Der automatische Riemenspanner wird mit 3/8 Vierkant entspannt/gespannt.
Auch ein zu kurzer Riemen kann die Ursache sein: die Rolle drückt nicht weit genug Richtung Riemen. Ist der Riemenspanner "ausgeleiert" mußt du den ersetzten.
nö ist ja alles flammneu
nehme an der riemen ist evtl zu kurz
weiss das wer ?
Wenn der Riemen zu kurz ist kann der automatische Federspanner seine Kraft nicht richtig ausüben weil dann der Winkel der Kraftrichtung nicht stimmt.
Bau den richtigen Riemen ein und es müsste gut sein, ausser die Kurbelwelleriemenscheibe hat was ab ......
Also lt. kfzteile ist der 6PK1725 von Gates für Sanden (ab Orga 6809) und der 6PK1735 (ab Orga 7359) für Harrison. Also büschn länger.
Nur mal so ne (dumme) Frage: den Riemen haste eh wieder richtig eingelegt ?
Ich hab nämlich letztens auch wieder ein bisschen nachgedacht
MfG.
ja das stimmt habe offenbar einen zu kurzen verwendet
