Citroen C5 1.6 HDI Partikelfilter Sättigungsgrad auslesbar ?
ist der Sättigungsgrad des Partikelfilters beim Freundlichen auslesbar ?
Falls die Meldung kommt ( Partikelfilter voll ) kann man dann noch eine gewisse Strecke fahren ( Urlausbsrückfahrt )
oder kommt sofort die Notlaufprogrammschiene ?
Wechsel des DPF laut Bedienungsanleitung 140 000 KM
Additiv wurde bereits nachgefüllt.
Liegen Erfahrungwerte ( auswaschen ) vor ?
Von günstigen Austauschpartikelfilter die angeblich nach Herstellervorgaben hergestellt worden sind,
liest man ja nicht viel Gutes.
Im Netz gibt es den schon für 349 EUR
Der Freundliche will bestimmt mehr.
MfG
Manni
  • 1 Jahr später...
lass den Filter einfach ganz weg, braucht kein Mensch.
Tim Schröder
Tolle Antwort!
Ja der Freundliche kann das auslesen. Ich wrüde den Filter aber nicht tauschen so lange es keine wiederkehrenden Fehlermeldungen gibt.
Die Meldung heisst übrigens (zumindest meines Wissens) nicht "Partikelfilter voll" sondern "Dieselfilter reinigen", was nicht viel Sinn macht, aber wenn man's weiss... ;-)
Herzlich,
delage.
Hallo Manni,
wir fahren den gleichen Motor, haben das Additiv bei ca. 140.000 aufgefüllt und nun haben wir 182.000 auf der Uhr.
Keine Meldung bis dato...ich würde an deiner Stelle unbesorgt weiterfahren.
Du kannst fahren bis das ding mal nciht mehr durch die AU kommt. Dann kannst du dir büerlegen ob du neu von Cit. oder wo anders her holst oder ausschwaschen lässt.
Mit dem LExia kann man das problemlos auslesen. Da sieht man uach die Anzahl der Regenerierungszyklen.
riclie
