Hallo Leute,
ich hab ein Problem ich wollte die Tage in die Waschstrasse fahren jedoch bekam
ich die Antenne nicht von meinem C1 ab.
Ich habe gegooglet und fand nur du musst nach links drehen, ich hab das versucht von
Hand und mit einer Zange jedoch ohne erfolg,
Ich bin ehrlich ich hatte die Antenne noch nie ab und hab das auto seit 3 Jahren...
über einen Tipp wär ich dankbar
lg
hi,
normaler weiße wird wenn die Antenne das erste mal montiert wird bei der Werkstatt fett an das gewinde gemacht aber das ist dann natürlich nach 3 Jahren dann vieleicht mal weg.
Wie fest hast du es mit der Zange versucht.
Es kann sein das du so fest zupacken musst das die Antenne dabei etwas am Antennefuss wo du packst kaputt geht.
Vieleicht solltest du wenn du hast vorher rostlöser auf die stelle sprühen soweit es dann dahin kommt.
gruß
