Y4 2.1 TD (Lucas Epic): Nadelhubsensor
Mal eine Frage in die Runde:
normalerweise sollte doch die Motorstörungslampe angehen, sobald ich den Stecker vom Nadelhubsensor abziehe und so rumfahre.
Zumindest kenne ich das so von meiner Limo, hatte das mal getestet.
Aktuell habe ich hier einen Break, bei dem kein Lämpchen aufleuchtet und der auch bei abgezogenem Stecker kaum bei der Gasannahme ruckelt (die Limo ruckelt wie wild), dafür ruckt der Break aber bei angestöpseltem NHS.
Fehler sind auch keine gespeichert gewesen (jetzt wohl schon nach abgezogenem Stecker).
Wie kommt's, dass die Lampe nicht aufleuchtet? Die Birne funktioniert natürlich.
Boris
