morgen,ich noch mal.
ich habe mir zwei HY´s geholt zum restaurieren. Habe jetzt mitbekommen das der eine mit einer 6 Volt und der andere mit einer 12 Volt Batterie ausgestattet ist. Ist das richtig so?? Gibt es beide Varianten, wovon war das abhängig, kann man auf 12 Volt umrüsten???
Danke Grelliii
...das ist Baujahrsabhängig und somit auch normal. Klar kann man das umrüsten. Dann brauchst du aber weitere Teile :-)
Ich würde erstmal mit EINEM HY anfangen. Dann kannst du dich reinarbeiten und wirst auch feststellen, dass man sehr viel reparieren kann. Kaum einer, der die begehrten Tankbleche in gutem Zustand hat, wird die hergeben. Das gilt auch für die Reserveradklappe, Heckklappen usw. Die gibt es allerdings auch als NACHFERTIGUNGEN in Plaste (würd' ich nicht unbedingt wollen...). Ich habe bei meinen beiden HY-Projekten beide Klappen unten erneuern müssen - das geht!
Sehr hilfreich ist es, wenn man einen Metallbetrieb kennt, der die "Hut-"Profile nachbaut - die sind überall im HY zu finden und bilden sowas wie die Grundstruktur des Aufbaus. Auch die "Rempelleisten" unten an der Reserveradklappe etc, die "Bauchbinde" besteht aus diesem Profil. Ich werde das demnächst wieder anfertigen lassen - Problem ist allerdings der Versand. Die Dinger sind 2 oder 3 m lang.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben...
Chr.
PS: 1 Fahrertür könnte klappen - gibt demnächst Bilder (per Mail).
erstmal vielen Dank für die Info´s. Mit dem nacheinander ist mein Plan, versuche nur schon mal mir die Teile ergattern :-).
Wenn das mit der Tür schon mal klappen würde bin ich fürs erste schon mal glücklich. Ein kleines Erfolgserlebnis.
Ich werde mal eine Metallbude aufsuchen und hoffe die können damit was anfangen. Wenn nicht muss ich Dich noch mal nerven, grins.
Meine E-Mail Adresse ist r-s.grell@-online.de
Gruß Grelliii ( René )
