Hallo erstmal,
kann mir jemand einen Tip geben?
Mein 93' ZX zündet nicht. Batterie o.k., Alle Sicherungen o.k., beim Drehen des Zündschlüssels leuchtet nur die Batterie-Kontrollleuchte. Starthilfe bringt nichts, Anschleppen funktioniert auch nicht. Was kann das sein?
Micha
Hallo Micha,
ich tippe auf Zündschlosselektrik. Funktioniert das Gebläse noch?
Gruss
Robert
ACCM Robert F. postete
Hallo Micha,
Gruss
Robert
Nein, Gebläse funktioniert nicht mehr, die letzten 1-2 Wochen ging es mal und mal wieder nicht.
Micha
mach mal die Obere Zahnriemenabdeckung weg,so das du das Nockenwellenrad siehst.Dann startest du oder deine Freundin(oder sonst wer)und einer schaut auf das Nockenwellenrad.Dreht sich dieses nicht ist dein Zahnriemen gerissen.
Kirschi
Hallo Micha,
besorge dir ein anderes Zündschloss (vom Händler/Schrott), nimm die Verkleidung unter dem Lenkrad ab und schliesse es ohne vollständigen Einbau an die dort sichtbaren Stecker an und starte. Wenn er dann läuft, bau es ein. Wenn nicht, weitersuchen: Verteiler/Finger oder vergossene Spule, Zündmodul, Zündkabel, Kabelbaum prüfen wg. Marderbiss und Vorschlag von Kirschi. Oder mit Abschleppstange(!!!) zum Boschdienst schaffen.
Gruss
Robert
