bin echt verzweifelt. Nachdem ich bei meinem BX Turbodiesel(1,6l, 90 PS, BJ.:´92) einen Zylinderkopfdichtungsschaden entdeckt hatte und diese auch getauscht wurde, läuft der Motot wie ein Sack Asche.
Er springt morgens schlecht bis gar nicht an, stottert auf den ersten 4-5km ohne Ende und auch wenn er warm gelaufen ist läuft der Motor niocht rund. Das Standgas liegt bei 1000u/min und der Motor hat ein dezentes aber nerviges Schütteln. Vor dem Schaden und auch wärend die Kopfdichtung kapputt war(ca 150-200 km) lief der Motor seidenweich und völlig vibrationsfrei. Wenn ich aus dem Bauch heraus urteilen sollte, würde ich sagen, dass ein Zylinder nicht anständig mitläuft oder irgendeine Einstellung nicht in Ordnung ist. Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus
Euer Jan.
Würde die Steuerzeiten des Zahnriemens als erstes in Verdacht haben... Rü
Das wurde schon kontrolliert anhand der Bohrungen. Aber bitte weitertippen da ich echt genervt bin und gerne mein altes Auto wiederhaben möchte da ich noch nie so einén geilen Diesel gefahren bin(bis jetzt). Kann es also nicht sein. Wie empfindlich ist den die Kaltstarteinrichtung? Wenn man da den Zug angefasst hat hat sich schon massiv was verändert.
Wenn der Zahnriemen OK ist, so würde ich
1. Die Ventileinstellung und
2. Den Einspritzzeitpunkt kontrollieren. Durch Verdrehen der ESP kann - analog zum Verteiler beim Benziner - der Beginn der Einspritzung verstellt werden.
So wie du das schilderst,denke ich das deine Einspritzpumpe um einen Zahn verstellt ist.Steck den motor nochmals ab.Kurbelwelle,Nockenwelle mit einer M8 Schraube und die Einspritzpumpe mit Einer M8 schraube.Wenn ich mich aber nicht irre,sollten an der Einspritzpumpe Zwei M8 schrauben hineinzudrehen sein.Da ich dies vor ca 3 Jahren das letztemal gemacht habe,bin ich mir nicht so sicher mit den zwei M8 schrauben.
Hast du die ESP weggeschraubt um den Kopf herunter zu machen????
Die kaltstarteinrichtung stellt man so ein,das bei kaltem Motor der zug unter spannung steht.
Ist dein Filtergehäuse dicht?????
Funktioniert deine Kraftstoffvorwärmung???
Die vorwärmung kannst du umgehen indem du der ESP direkt aus einem Kanister den diesel ansaugen läßt(mittels einem Gummischlauch)
Ventilspiel????
Kirschi
Ähh damliche frage hast du die dieselleitungen alle fest angezogen ich meine die von der esp zur Einspritzdüse
Kann das was mit dem Zylinderkopf zu tun haben?! Ist der nicht plan geschliffen worden?!
...frag ja nur
Hey, vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Werde mal allen Möglichkeiten nachgehen. Die Leitungen hatte ich auch schon im Verdacht, sind aber alle fest. Auch der Kopf ist geplant worden.
Ich werde mich melden wenn was neues herausgekommen ist.
Wenn mich meine düstere Erinnerung nicht täuscht, gabs da verschiedene ZKD in unterschiedlichen Dicken. Falls Du eine zu dicke erwischt hast, dürfte etwas Kompression fehlen.
Vieleicht mehr die Verdichtung
Wenn der abstand nicht mehr stimmt stimmen auch dei markierungen fuer dei ESP nicht mehr (Einspritzbeginn nach spaet verschoben wen die Dichtung zu dick gewaelt wurde.
PS: soo bloed kann aber kein KFZ Mechaniker sein
Beim Diesel kommt es wesentlich genauer auf dieKorreckten zeiten an
Das habe ich nicht aus Buechern sondern selber erfahren
MB -8 vor 22Jahren.
mit freundlichen Hinweisen V.Pinnau
Der BX geht jetzt an einen echten BX Spezialisten, der wird sich das mal ansehen. Wenn ich was weiß werde ich mich wieder melden. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für eure Gedanken.
So nun ist es raus.
Der Schrauber hat es tatsächlich getan und den Zahnriemen um einen Zahn versetzt. Deswegen lief die Kiste so mies. Sonst ist zum Glück nichts passiert. Dann kam aber der große Schock: Riss im Motorblock zwischen 2. und 3. Zylinder 2cm lang. SCHEISSE.
Jetzt AT-Motor mit 195000 km und ein geschicktes Händchen. Es läuft!!! Und mit 950Teuros sind sie dabei. Aber das ist immer noch preiswert, denke ich da der Motor eine neue ZKD und neue Simmerringe bekommen hat. Außerdem wurden die Bremsen neu belegt und ich bekomme noch einen Fahrersitz und ein Zündschloss dazu, da beides den Geist aufgegeben hatte.
Keep on riding!!!!
Ach ja,
und vielen Dank nochmal für die vielen netten Antworten.
Gruß Jan.
